原文由 老化验工(zlhuang0132) 发表:
原因可能主要有两种:一是溶液PH值控制不正确,可能偏高,正确的应该是pH3.5~4.2,如果PH过高,反应速度慢,不生成碘单质,PH到碱性时,即使生成碘也会进一步转化成无色的碘酸根,你首先检验一下不显色的试液的PH值,以及分析前的水样的PH值;二是水样中余氯很低,甚至没有,测不出来,检验方法很简单:当你加入醋酸缓冲溶液和KI后,如果溶液的PH值也正常,pH3.5~4.2,但不显色,你可以在该试液中加入少量次氯酸钠(钙)溶液,看看是否会有棕黄色,若再检验PH值也正确,但也无色的话,很可能是无余氯。(当然不排除还有其他能跟碘反应的干扰物质)
如果以上试验仍未能查明原因,你可以跟我联系。
原文由 gap5571169(gap5571169) 发表:原文由 老化验工(zlhuang0132) 发表:
请问我做时候,样品+碘化钾+乙酸缓冲液就已经变淡黄色了,然后用硫代硫酸钠滴定就变成无色了,我又试着加了淀粉溶液,颜色也不变化,这是什么情况?我又往里加了几滴84消毒液,水样变成黄棕色,我不知道我哪一步出了问题,请老师帮忙解决下,谢谢了
原文由 老化验工(zlhuang0132) 发表:原文由 gap5571169(gap5571169) 发表:原文由 老化验工(zlhuang0132) 发表:
原因是:你还没有加淀粉前就已经把硫代硫酸钠滴过头了。不再含碘,故加淀粉后不会显蓝色,而你加了消毒液,则增加了氧化剂,将溶液中的KI氧化成碘,呈黄棕色(量较多)。你经验不足,没有控制好加试剂的“火候”。
如果加酸+KI+样品,出现淡黄色的话,表明,氧化剂量不多,生成的碘较少,你应该直接加淀粉显蓝色后再滴定,就不会出现滴过头的问题了。
在间接碘量法(滴定碘法)中,为什么要先滴一段到淡黄色才加淀粉,是因为较多的碘与淀粉络合后,后期淀粉聚集体积收缩,会将少量碘包裹在其中,而释放不出来,因而出现不能褪色的问题。故应先滴定到淡黄色,只有少量碘后再加淀粉。而你的情况是碘本来就少,没有淀粉的指示,一不小心就滴过头了。故应该先加淀粉再滴定。量少时不会出现不褪色的问题。
