主题:【求助】含量测定总是做不平行,很头痛[已解决]
浏览0 回复17 电梯直达
yaosheng231
最近做延胡索乙素含量测定,总也做不平行,最大相差7%左右。小弟新手,不是很明白,望各位不吝指教。
  大概步骤如下:
      以感量0.1mg天平称量延胡索乙素对照品5mg,样品(自己制备的延胡索乙素)5mg两份,均以甲醇溶解定容至50ml,过滤进样。所得结果样品1为88.2%,样品2为81.7%.第二次重新称量的样品,测定结果样品1为79.4%,样品2为86.3%.而自己制备的延胡索乙素含量为98%左右(供货方提供的数据)
  想请教一下各位:差异这么大是不是因为
    1、天平精确度不够
    2、延胡索对照品为结晶,样品为粉末导致的吸潮
或者是别的什么原因,请各位帮忙分析解决一下,是不是不该用液相色谱来检测?因为国家药品标准提供的含测方法为滴定法,这有影响吗?
麻烦各位帮帮小弟,急等……
    感谢知足常乐!、eee9999eee、王青青、wtxnj2005、flying_fish、xky0230699、wenya_wu_china、〓猪哥哥〓、qz、wenyishu、lrh2002等朋友的建议。按照各位的建议,我对比了两次配置的对照品的峰面积,发现偏差不大。于是重新配置了两份样品,增加了取样量,由原来的5mg增加到15mg,结果比较平行,只是含量还是偏低,在称量样品过程中发现样品有吸潮现象,下周决定改用称量瓶称样,周末了,休息2天,呵呵。谢谢各位热心帮忙解决了平行性问题!
知足常乐!
你的样品稳定吗?
还有就是统一样品,进两针峰面积相差大吗?
yaosheng231
1、新买的样品,不知道稳定性,但对照品很稳定,三天的对照品进样后偏差在2.5%之内,同样是延胡索乙素,那么样品的应该也不会不稳定吧?
  2、保留时间很长,没有重复进样,只做的平行,惭愧……
  楼上意思是跟我提出的2点关系不大吗?用液相检测,方法没选错吧?
eee9999eee
happy王子矜
wtxnj2005
可能是称量误差造成的,你先多称点配成高浓度溶液,再稀释后作为对照,看结果如何
知足常乐!
原文由 yaosheng231 发表:
重现性不好的原因有很多
包括你说的那两种
只要能出峰,就可以用液相检测的,方法没有选错
flying_fish
原文由 eee9999eee 发表:
称样量10mg以下的使用感量为0.01mg的天平。
对的,使用d=0.1mg的天平称取5mg每次显示相同质量的样品的真实质量差别比较大,会导致这种结果
有水有渝
只有加大称取量,每 个浓度平行进样,保留时间是多长,能用梯度吗?
yaosheng231
原文由 wtxnj2005 发表:
  我们这里经费紧张,延胡索乙素对照品一瓶190元/20mg,现在还剩两瓶,如果每次称10mg的话,岂不是只能用4次?一周配置一次的话岂不是一个月就用完了?领导会心疼的啊!
yaosheng231
原文由 wangzijin 发表:
5mg也太少了点,你们天平多少精度的?
    0.1mg
