主题:【讨论】除湿机应不应该连续工作?
浏览0 回复29 电梯直达
雾非雾
在南方夏天比较潮湿,空气湿度很大,为了保证培养室内相应的湿度,只好买除湿机除湿,在使用中发现,如果连续工作除湿机很容易坏,可是不连续工作空气湿度又不能保证稳定,大家说说这个问题您是怎么应对的。
社区=冬季=
是个问题啊,如果要求不是超严格,每天除下湿就可以了,如果是很严格,那只好白天用除湿机晚上用空调了
chemistryren
atlas
如是温湿度要求高的场合,只有选用恒温恒湿空调了.
longbeixi
我们是空调和除湿机换着开,不过跟楼上不同,白天人在的话就开空调,晚上开除湿机,不过湿度可以,达到要求就可以不用开了。
但有一个问题,怎么能保证你的湿度是准确的呢?经过校正了吗?
小卢
安装空调除湿控温一起来,除湿机只有在很严重的时候用,比如说雨天等!
分子粒粒
除湿机的储水盒满了的话,会自动停机的,就算连续开机也要有人去倒掉冷凝水,才会继续运行的。
eee9999eee
建议空调和除湿机交替着使用好!!!
该帖子作者被版主 tuodacy1积分, 2经验,加分理由:端午节快乐 回帖赠分
lingzhong
还是看使用要求,对环境要求严格的话,一直开机也是没有办法的事情。
qxiang
除湿机连续开太久很容易坏。
如果使用要求严格的话,能不能买两台?白天开一台,晚上开一台
tutm
原文由 mcds 发表:
除湿机很耐用的呀,我们用的森井和松下移动式可设置湿度的,长期开,只有长假才关,3-4年了。
可能你们放仪器的实验室门窗漏风比较厉害,机器一直不停。不知你们一般湿度要低到多少,我们一般设中档,大约50-65%;红外可能应该40%以下。
