原文由 notrofang 发表:
今天跟同事讨论到lc-ms(单四级杆)的原理,开始我说这个只能做准分子离子的,因为它没有碎片离子的产生,后来翻一下资料发现其实我的说法是错误的.它也有碎裂电压,可以跟惰性气体碰撞产生碎片的.
原以为3四级杆的定性能力更好,因为可能有更多的碎片离子.
现在有些迷糊了,呵呵,请各位指教~~~
单四级杆可以在源区在一定的电压下面发生源内的碰撞诱导解离,即在源区内就把部分母离子撞碎,到达四级杆分析器的时候分析的就是碎片了,但是这种碰撞是非特异性的,不能选择母离子的,也和源区当时的条件有关,得到的信号并不稳定。碰撞的气体一般也就是脱溶剂气氮气。
但是三重四级杆就不一样了,第一个四级杆可以特异性的选择母离子,而且在碰撞室里面可以控制碰撞气的大小和碰撞能量,且在高真空的情况下,发生的非特异性碰撞相对较小。碰撞气一般是氦气或者是氮气。经过一级碰撞后,能够得到一些碎片信息,且这样的碎片信息相对较稳定,容易控制,具有一定的定性和定量分析的能力。
至于你说的单四级杆只能做只能做准分子离子,好像并不是这样吧。有时做液质时丰度最高的不一定是准分子离子,可能是[M+Na]+,[M+K]+,也可能是[M+Cl]-等,还有有时候用ESI源还会形成多电荷离子,m/z就更不是准分子离子了。
