主题:【原创】求助高人,峰分不开
浏览0 回复13 电梯直达
dj0533
碳酸乙烯酯(沸点238)和碳酸丙烯酯(沸点242)的混合物,两者极性相近,用1701的中等极性柱子(30*0.25*0.25)分不开啊,哪位高人有办法! 恒温200、240度,程序升温都试过了分不开啊
gwen3012
akosrios
千江有水
乙碳和丙碳,我们用强极性的色谱柱分析,用的wax柱,还是可以的
silley
原文由 dj0533 发表:
恒温200能出峰么?
试试260度?最好是程序升温,在它们的出峰前后,由200升到260。试试,我没做过。
wild53
家有田
请将你的详细条件列出来,最好附上色谱图,那样大家好帮你提出解决的方案。
ytgyg
youyu
本人建议换成强极性柱,用一根较长点的柱子,比如60m的,再就是把涂膜厚度增加一下,比如5的,如果两种物质的含量都比较高的话,可以增大分流比,柱温可以选择低一点,但要在峰形可以接受的情况下!
个人意见,只供参考!
lyg638
ghx5558
想让大家提方案,又不上图,注明具体参数.较难.只能提点常规的思路,一是换柱子,二是柱子加长.三是降低初始温度.四是程序升温.五是降低升温速度.自己慢慢试试吧!最好有结果时说一声.
