原文由 yeballo 发表:
原文由 hfkj678 发表:
这个“测得总杂质是0.1%,”是面积归一化法计算的面积比,“总杂质”未按照对照品法求质量,所以“总杂质”的质量未知,而且可能还有一些没吸收的未检出物质,这样物质就会不平衡。
有两个已知杂质 用已知杂质对照进行测定 其他未知杂质 用主药的对照测定 不是归一化法
同意上面说的有一些无紫外吸收的未检出物质,还有楼主你做的是制剂还是原料药,原料药这么低的含量确实不好解释,如果按照国外要求,会要求你交代清楚含量是90%,那另外10%是什么物质,药理毒理如何等资料。楼主是用紫外检测器做LC吗?假如有这么大量的杂质,但是测定出来才0.1%,那可能是未知杂质紫外吸收很小,与主药的吸收不成正比了。
