PH溶剂?还是第一次听说。应该是PH缓冲溶液吧,用来控制溶液的PH值。在络合滴定、某些氧化还原滴定(如碘量法测铜、碘量法测砷等)、可见紫外光度分析等分析方法中常常要规定测定的PH值或PH范围,就需要加入PH缓冲溶液。这个溶液随测定体系不同而不同,可以根据你指定的PH值选择缓冲溶液体系。弱酸到弱碱条件下的缓冲溶液一般有两类:一类是共轭酸碱缓冲溶液,如HAc-NaAc,这一类缓冲溶液的选择是选PKa最接近要求的PH值的弱酸或弱碱共轭体系;另一类是弱酸酸式盐体系,例如,碳酸氢钠溶液(PH8.3左右),弱酸酸式盐一般都可以作PH缓冲溶液。如何选择缓冲溶液,可以查化学分析手册,实验员化验手册等工具书。
如果你提的问题是想将某一酸碱度范围的溶液PH值调到另一范围的话,这又是另一个实验问题了。下面的调整原则是我个人的一些经验,供你参考:
原液强酸性→调到强碱性:用强碱,加到过量
原液强酸性→调到微碱性:用氨水,加到过量
原液强酸性→调到微酸性:用适量强碱(不易控制),或加醋酸到过量(或其他弱酸,易控制)
原液强碱性→调到强酸性:用强酸,加到过量
原液强碱性→调到微酸性:用醋酸,加到过量
原液强碱性→调到微碱性:用适量强酸(不易控制),或加氨水到过量(或其他弱碱,易控制)
弱酸性到强碱性,加过量强碱
弱酸性到弱碱性,加过量氨水
弱碱性到强酸性,加过量强酸
弱碱性到弱酸性,加过量醋酸
以上调整到弱酸到弱碱的思路仍然是最终构成缓冲溶液的目的。当然,不一定加氨水或醋酸,前提是加入的试剂不影响测定,另外最终构成的溶液PH值符合要求。
