主题:【求助】ICP-MS点火成功后,测样过程中不定时熄火是什么原因?有什么解决办法?
浏览0 回复37 电梯直达
mengcaixia
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
青虫
楼主说说是哪家的仪器,留意并详细描述下仪器正常运行时参数及变化。大家好有针对性。
个人认为试验条件不稳定。可以检查下气,水,空调,排风等。仪器通常会自我保护,当环境变化较大时自动熄火。一般不会频繁自己熄火,应该是哪里出了问题。
我们极少出现这样的事情。
mengcaixia
谢谢您!气,水,排风都没有问题!同样的氩气ICP-AES也在用,很正常,水循环水温在20度左右,排风也正常,空调也在开,有时点火后持续一小时,有时只有三五分钟,不知道什么地方出问题了?
nps
原文由 mengcaixia 发表:
建议关注下雾化器和雾化室尾端盖的连接处,有可能有轻微漏气,不会影响点火,但是点火成功后会造成不定时的熄火
风起云飘舞
原文由 mengcaixia 发表:
和我们的一样呢,最后查出原因在于雾化室,外界都正常的时候却点火后灭火,最恼人。
楼主可以看看
一、雾化室和矩管连接部分以及矩管内的喷射管,是否有液滴存在,
二、看雾化室上的连接的气管是否排的不符标准,
三、检查是否漏气,
也许我们用的雾化室是一样,那就没辙了,问了好几个工程师,说是硬件的缺陷,无法挽救,只有增加人工劳力。
青虫
已经有几天了,不知楼主问题解决没呢。
楼上几位版友说得是,排除上面的可能,我也建议楼主检查下雾化器设备是否正常工作,是否能够连续稳定的进样,在线加内标的话,可以通过观察内标的变化来判断。
如果这个也是好的,再来排除别的可能。希望早日解决。
nick227
原文由 liangtingcug 发表:
我们极少出现这样的事情。
也可以检查一下矩管,可能里面进水了。雾化器堵塞和管路堵塞或漏气也有可能会熄火。
lilongfei14
原文由 nick227 发表:
我们极少出现这样的事情。
不可能是进水了,应该还是什么地方堵塞了,或者漏气!
nick227
被弃的宠儿
可能是雾化室处没连接好。我们的仪器也出过类似问题,当时工程师建议将炬管与雾化室连接处用封口膜封上,再进行点火,点着即说明雾化室漏气。实在连不好可稍微蘸点水连接紧密即可。
风起云飘舞
我不知道楼主有没遇到过点火半小时后熄火,这样的情况经常有,开机后,点火半小时熄火,然后再点火就不熄火可以维持做完当天的工作,等第二天再开机时还是出现第一次点火半小时后熄火,再点,就能持续工作,这个原因我还没找到,不知各位有没什么号建议?
