主题:【原创】液相色谱问题!急!!!!
浏览0 回复11 电梯直达
ljwmars
大家好,我用的是戴安SUMMIT+P680型HPLC。P680二元泵;ASI 100自动进样器;UVD170紫外检测器。柱子为C18,但弄干过。现在有这么几个问题:
1. 用流动相(甲醇/水=35/65)冲洗时(1mL/min)基线一直上漂,且柱压大约每隔100分钟就上下波动一短时间,(70-110 bar),剧烈程度逐渐变小,慢慢的又恢复平稳。改为甲醇冲洗时,也是隔一段时间柱压就波动会儿。见图1-图4
2. 若用乙腈/水=10/90冲洗,基线还是向上漂移。柱压比较稳定(139bar)。但基线有时会出现有规律的上下波动.用乙腈和纯水分别冲洗系统,好像都没有基线波动现象。但只要改回乙腈/水=10/90,就又开始波动。见图5-图8
说明:
1. 乙腈/水=10/90的流动相是用两个泵按比例泵入的。
2. 流动相在使用前均超声脱气30分钟,该仪器没有在线超声系统。
图1-图8
图1-图8
请各位大侠帮忙指教!谢谢!
附件:
pfz1985
ljwmars
guohua
原文由 ljwmars 发表:
说明:
图1-图8
图1-图8
请各位大侠帮忙指教!谢谢!
好像要考虑泵的问题,清洗一下单向阀看看。
〓猪哥哥〓
应该是两种溶剂柱子中产生了气泡,最好配个脱气机,然后平衡时间长些。
还有种可能是单向阀堵塞。但是压力不高,可能性较小
zxxts
像是进了气泡
进纯甲醇看看,如果不行那就是别的地方的问题了
jiangli_sh
如果单相好点,双相问题大点,会不会是混合单元里有气泡?
把柱子卸掉,高流速冲一冲看看能把气泡冲出来不?
检测器里有没有气泡?
ljwmars
今天用乙腈/水=1/9的流动相冲了,出现的问题是基线还是上飘。柱压大约隔20分钟就会波动一段时间,似乎挺规律的。
这个也向真是头疼啊。请各位大虾帮小弟一把啊!
今天的图
附件:
老多_小多
你要把柱子甩开冲洗,冲洗时观察基线和压力变化
qoo8215965
没遇到过这种情况,不敢乱说,建议询问工程师。。
zhs198069
应该是柱子有有气体了,建议lz用100%乙腈,小流速冲洗柱子一晚上,或者更长时间试试
