主题:【分享】12品牌婴儿配方奶粉对比
浏览0 回复16 电梯直达
老多_小多
12品牌婴儿配方奶粉对比 (来源:中国食品论坛 )
对市面上最热卖的12款婴儿配方奶粉进行一个10项的详细评测,在母乳之外,谁会是您的首选?
一,前言:
  相信谁也无法忘记3年前的大头婴儿劣质奶粉事件,在质量危机的今天,假冒伪劣产品的把婴儿奶粉也冲洗了一番。适逢今年是“金猪”婴儿潮,婴儿配方奶粉的质量问题再次被人们关注。婴儿配方奶粉作为母乳外唯一的营养替代品,关系到婴儿的生长发育和智力发育,在初生阶段,婴儿的所有营养如果无法通过母乳吸收的话就只能完全依靠婴儿配方奶粉支持,所以,挑选好的配方奶粉喂哺将影响宝宝一生的健康。
目前市面上的婴儿奶粉品牌多达数百种,其中包括国外药厂生产的婴儿配方奶粉,国内乳业集团生产的婴儿配方奶粉等,一般在正规市场上看到的品牌都是正规厂家生产并通过国家安全标准的婴儿配方奶粉,但是,面对如此繁多的奶粉品牌,到底哪个最适合宝宝?选购优质的婴儿配方奶粉品牌成为家长们最头痛的问题。
39健康评测中心针对家长对婴儿配方奶粉的诸多困惑,挑选了市面上最热门的12款婴儿配方奶粉进行对比横向评测。根据早前39健康评测中心对77139份婴儿配方奶粉问卷调查报告的数据显示,最关注婴儿配方奶粉的家长,宝宝月龄一般在6~18个月之间,所以,本次评测的婴儿配方奶粉均是第二段,适合6~12个月或6~18个月的婴幼儿饮用的较大婴儿或幼儿配方奶粉。
产品名称查看产品简介
  雀巢能恩金盾NAN较大婴儿和幼儿配方奶粉
  多美滋金装多领加较大婴儿配方奶粉
  惠氏S26金装健儿乐较大婴儿配方奶粉
  雅培培乐较大婴儿配方奶粉
  施恩较大婴儿配方奶粉
  圣元优聪较大婴儿配方奶粉
  南山倍慧AA金维多婴幼儿配方奶粉
  三鹿较大婴儿及幼儿配方奶粉
  伊利较大婴儿配方奶粉
  菲仕兰美素佳儿美素乐较大婴儿配方奶粉
  雅士利金装较大婴儿配方奶粉
  美赞臣安婴宝较大婴儿配方奶粉
老多_小多
二,评测简介
  婴儿配方奶粉作为婴幼儿母乳之外的营养替代品,根据婴儿食品国家标准明确规范了婴幼儿配方奶粉,从婴儿配方奶粉的制作技术、原料选用、试验方法、检测规则、包装、标签、运输、贮存等均作出了明确规定,防止劣质奶粉流通市场。 所以,家长一般在正规超市、母婴专卖店买到的都是经过严格检测后的产品。但是在购买当中,一定要详细参阅外在包装,看是否标明所适应的年龄段、产品说明、配料、食用方法指导、保质期、营养成分等。本次39健康评测中心所选用的一共12个品牌婴儿配方奶粉均是市面上较多人选用的品牌奶粉,并且产品都在正规超市购买,产品质量上是没有问题的。
经常听到很多父母抱怨,不知道宝宝用哪一种奶粉好,家长所谓的“好”,除了产品质量外,还包括宝宝对奶粉的适应性,饮用后是否会出现不良反应?宝宝会不会爱喝?奶粉的粉质如何?是否容易冲调?营养高不高?价格会不会太高?营养元素丰富与否等等。39健康评测中心本次对12款品牌婴儿奶粉主要是针对父母以上的困惑而设置的测试对比,分别从价格、包装、标签、粉质、量匙、营养成份、营养密度、奶粉味道、易溶性等一共10项测试入手,评选4个奖项,包括:营养丰富奖、最易冲调奖、最佳口味奖、综合奖。
老多_小多
三,包装、标签对比
  婴儿配方奶粉一般容量分为400g和900g,一般用铁罐包装,优点是方便运输、贮存、不容易受潮,但铁罐包装成本较高,价格也相对较贵,随着居民买东西越来越方便,很多厂家为了降低成本,相应推出一些袋装的产品,价格也相对较低,对于经常购买的用户来说,无疑节省了开支,但袋装奶粉容易在运输途中损坏,而且不易保存,家长购买的时候要注意。
39健康评测中心本次挑选的12款产品均是400g袋装的婴儿配方奶粉,包装上明显可以看到一个“2”字,是适用于6~12个月或者是6~18个月的婴幼儿食用的,以提醒家长购买奶粉的时候认清是第二阶段的奶粉,因为每个阶段的婴儿奶粉的营养、蛋白质量等成份不一样,购买相应的阶段的产品对宝宝的正常发育与消化吸收有很大的关系。
本次参评的12款产品中,其中三种品牌婴儿奶粉400g只有纸盒的包装,分别是雀巢能恩金盾NAN较大婴儿和幼儿配方奶粉、多美滋金装多领加较大婴儿配方奶粉、惠氏S26金装健儿乐较大婴儿配方奶粉,盒装减少了包装损坏、奶粉受潮的可能性。
由于不同品牌见奶粉成份、奶源、制作工艺不同,其冲调方法也不尽相同,购买奶粉的时候索取其对应的量匙,根据包装上的冲调方法、份量、次数给此阶段的宝宝饮用,保证吸收到足够的营养。而本次12品牌的产品中,均明确标明了不同的冲调方法,信息包括有:宝宝月龄、每日喂哺次数、加水量、量匙添加数量等,某些品牌更将量匙的容量标明于包装面,方便用户计算进食量。而相关的配料表、食用方法、营养成份表均清楚标明在包装表面。厂家为了宣传其产品的营养成份,通常会在包装正面醒目地标注奶粉主要营养成份和一些特有的成份,如,惠氏S26金装健儿乐较大婴儿配方奶粉标注添加“叶黄素”,南山倍慧AA金维多婴幼儿配方奶粉标注了特别提升了胆碱含量等重要信息。
老多_小多
四,价格,份量对比
  1,价格对比
  母乳以外,婴儿配方奶粉便成为宝宝生成发育中不可缺少的营养替代品,据统计,1个宝宝如果不能正常喂哺母乳,以喂哺婴儿配方奶粉为主的话,他从出生到3岁这段时间将会消耗掉超过两百罐900g的婴儿配方奶粉,按照目前市面上900g的平均价格100元计算,光是奶粉的消费在这三年中将达到两万元。
目前市面上的品牌奶粉主要分为三大流派,国外品牌进口的产品,国内品牌产品,合资品牌产品,以价格范围来说,国外原装进口的婴儿配方奶粉价格相对高,而国内品牌产品相对较低。本次参评的12款产品中,大部份是合资生产的品牌,还有一些是国内本土品牌,价格方面有一定的差异。
12品牌中,以多美滋金装多领加较大婴儿配方奶粉的价格最高,400g装的价格是68.5元,其次是美赞臣安婴宝较大婴儿配方奶粉,两个品牌均是合资企业生产的产品,价格在12款中偏高,而三鹿较大婴儿及幼儿配方奶粉、伊利较大婴儿配方奶粉两个国产乳业大户的400g装只需要23.9元和26.5元,价格比最高的多美滋便宜了接近三倍。
老多_小多
2,份量对比
  由于每个品牌的婴儿配方奶粉的冲调方法不一致,所以即使是相同克数的奶粉包装,其饮用次数将会不一样,在这项对比中发现,并不是越贵的奶粉就能吃的越久,而相对的,越便宜的也不是吃得越快。
在12品牌奶粉中,虽然美赞臣安婴宝较大婴儿配方奶粉的价格稍高,但由于其量匙的容量、量匙数量等因素的原因,一罐900g包装的奶粉可以喝上37次,而多美滋金装多领加较大婴儿配方奶粉的次数是最低的,只有23次,如果按照一天喝4次的量计算,一个宝宝一个礼拜不到便可以喝完一罐了。
老多_小多
五,量匙对比
  刚才提到,由于每个品牌的婴儿配方奶粉的冲调方法不尽相同,有的是8匙开240毫升的水,有的是7匙开180毫升的水,家长为了宝宝能更好的吸收本产品的营养,降低饮用后出现的不良反应,一般都要求按照指示去冲调奶粉。既然水量、匙数都不一样,各个厂家的量匙容量也不一样。
雅培培乐较大婴儿配方奶粉的量匙是12个品牌中最能装奶粉的,每一匙的奶粉份量达到11.5g,而其冲调方法是三匙奶粉开180毫升水,平均一匙可冲配60毫升的水,而美赞臣安婴宝较大婴儿配方奶粉的量匙相对较小,每一匙只能容纳4.1g的奶粉,而其冲调方法是6匙配180毫升的水。
一般量匙的材料都是塑胶做的,厂家为了让购买者识别不同量匙,同时方便用户使用量匙时不至于把奶粉倒到奶瓶外,在量匙设计上也花了不少心思。本次参评的12品牌产品中,共有三种不同类型的量匙,分别是容量较大,较深的圆桶型,这种量匙一般容量都在8克以上,而另外一种量匙的属于碗型,容量一般在4~5克之间,而三鹿较大婴儿及幼儿配方奶粉的量匙属于比较特别的类型,有点像铲子。
圆桶型的量匙容量较大,一般180毫升的水只需要3个量匙就足够了,减少了次数也就减少了浪费奶粉的机会。
碗型的量匙一般容量偏小,基本180ml的水需要用到6匙奶粉,不过优点是比较容易调节冲调的粉量。
老多_小多
六,粉质对比
  婴儿配方奶粉与成人奶粉由于在工艺制作上的差异,其成份、份量等均有较大的差异。所以,奶粉的粉质与成人奶粉也有一定程度的差异,婴儿配方奶粉通常较黄、粉质较稠,而且腥味、奶味较重。婴儿配方奶粉的冲调与粉质有一定的关系,一般看上去粉质较粘的冲调的时候也会较难溶,而粉质较细较滑的话,一般冲调会比较容易。
本次评测的12款产品购买时均是密封包装,而且都在保质期内,所以不存在奶粉过期和受潮的可能。照片中均是每个品牌所对应的奶粉粉质原样。
由于每种奶粉的奶源、制作工艺、添加的营养成份不同,最终导致每种奶粉的粉质不一样,本次对比的12个品牌均是市面上较多用户选用的品牌,从品质来说均属于优秀水平,由于奶粉的制作过程中的种种差异,可以看到粉质的不同,有的看上去较粘稠较黄、有的较细较白。
惠氏S26金装健儿乐较大婴儿配方奶粉和南山倍慧AA金维多婴幼儿配方奶粉的粉质较稠,有点一团一团的感觉,而且颜色偏黄。
vanvan
好详细啊,年底要生啦,还不知道将来给他喝什么奶粉呢
老多_小多
七,营养成份对比
  根据39健康评测中心11月对77139位婴儿配方奶粉用户的调查报告显示,八个选项中,接近3成的母亲选购婴儿配方奶粉的时候把其营养成份是否丰富作为购买的标准。一般婴儿奶粉的包装上就已经明确标明其配料、营养成份表等,家长在购买的时候可以通过对比得出哪一种产品较适合宝宝。
因为营养成份较多,本次列表中没有一一罗列,只提取其中较为重要的10种成份数据作对比,其中包括:热量、蛋白质、脂肪、ARA、DHA、核苷酸、维生素A、胆碱、钙、铁。由于产品都经过国家标准检测的,营养成份是足够婴幼儿生长发育所需的,但会一定程度的差异。(每100克粉末平均含量)
有些奶粉品牌包装上并没有注明列表上罗列的某些成份,例如,菲仕兰美素佳儿美素乐较大婴儿配方奶粉并没有注明ARA、DHA的份量,只注明了两者的前体亚油酸、亚麻酸的份量,而施恩则没有标明胆碱的含量等等。
营养较为丰富而均衡的品牌是美赞臣安婴宝较大婴儿配方奶粉,其10项营养相对较为均衡而丰富,而主要对婴儿脑部发育与视觉发育有重要帮助的DHA、AA、胆碱均有较高的数值。
老多_小多
八,营养密度对比
  根据之前的对比得知,婴儿配方奶粉从量匙到冲调方法都是每一种都不同的,是由于其奶粉本身所含有的营养成份份量不一致所造成的,那么,哪一个品牌所含有的粉量会多一点?哪一个少一点?我们一起来计算一下。
计算方法:根据其冲调比例,每个品牌量匙数量跟配水的毫升数,得出每一量匙需要的水量,最后,一量匙所能容纳的奶粉的质量与其对比得出每毫升水所含有的粉量。
  公式:量匙所能承载的粉量÷所需水量÷所需量匙的匙数=每毫升水含有的粉量
雅培培乐较大婴儿配方奶粉的冲调是3量匙冲配180毫升水的,而且它的量匙容量也是最大的,达到11.5g,计算后得到每毫升水粉量为0.192g,而伊利较大婴儿配方奶粉的冲调方法是6量匙配210ml的水,而其量匙的容量为4.7克,最后计算得出每毫升水所含有奶粉量为0.134g。本项测试可以与各个营养成份的量的相结合,得出营养较高的品牌。
老多_小多
九,易溶性对比
  经常会看到父母们为了奶粉难溶而苦恼,婴儿配方奶粉不同于成人奶粉,一般不建议冲调后用调羹搅拌,而未能冲调开的奶粉会凝结成团,不仅会堵塞奶嘴,更容易使吞咽能力没发育完成的婴儿有呛到的危险,而且如果团块结得太多,会降低整瓶奶粉的浓度,宝宝喝下去的量可能与指示上的不相符合。
测试方法
  1,按照各个品牌包装上的冲调指示配以180ml的水,温度规定在40~50摄氏度之间.
  2,用手掌心固定奶瓶后,用均匀的力度前后滚动奶瓶1分钟。
  3,把已经冲调好的奶液倒出来,剩下没溶的奶粉团在奶瓶里。
经过本次测试后发现,大部分的婴儿配方奶粉都有会不溶的奶粉团块剩下,可能是摇匀的时间比较短,而且摇匀后边把奶液到出,奶粉在奶瓶中停留的时间比较短,所以没有足够的时间溶解。但是,因为每个品牌的溶解时间跟摇晃力度时间都是相当的,所以,12个品牌之间的误差不大。
根据结果显示,雀巢能恩金盾NAN较大婴儿和幼儿配方奶粉的最容易溶解,最后倒掉奶液后,只剩很少一点奶粉团块停留在奶瓶中,而南山跟惠氏相对较难溶,剩下的奶粉团块是较多的,之前在奶粉粉质对比中,惠氏与南山的粉质也相对较粘稠,可能与粉质有一定的关系。
