原文由 benbenzuo 发表:
是自己合成的聚酰亚胺,残留溶剂是二甲基乙酰胺(DMAc),因为是以DMAc为溶剂中合成的,后处理洗涤过滤等操作仍然不可能将其全部除干净,而残存的溶剂又影响聚合物性能,故希望检测其含量到底有多少,影响有多大
做饮料瓶乙醛检测,是把瓶胚冷冻粉碎,然后再放到顶空恒温炉内 平衡1小时左右,进样分析。
聚酰亚胺可以耐温到250度以上吧,DMAC的沸点呢,这种固体材料直接做顶空分析还不同于检测包装物表面的油墨等溶剂,我以为DMAC可能都包在里面了,是不是也需要把它粉碎呢,
LZ也可以参考聚氯乙烯材料中氯乙烯单体的检测,听说也是用的顶空法。
