原文由 pinger75 发表:原文由 chemistryren 发表:原文由 pinger75 发表:
不好意思问一句,什么是质控样,质控样需要和待测样品一样消解处理吗?
质控样就是质量控制样品。一般是从标准物质中心或别的机构买来的有证书值的样品。做样品时带一个质控样,看看质控样测出的浓度与证书值是否接近,接近的话基本可以认为你的其他样品也是做准的,除非别的样品被人为污染了,那是另当别论了。所以带质控样就是检验样品测定准确与否的一种手段。
谢谢!是否需要根据检测样品不同而选择不同的质控样呢,我们通常做的是水果、蔬菜和中药材,需要购买哪种质控样呢?
