原文由 tutm 发表:原文由 qhdzn 发表:
检出限为某特定分析方法在给定的置信度(通常为95%)内可从样品中检出待测物质的最小浓度。
所谓“检出”是指定性检出,即判定样品中存有浓度高于空白的待测物质。
检出限受仪器的灵敏度和稳定性、全程序空白试验值及其波动性的影响。
某些分光光度法是以吸光度(扣除空白)为0.010相对应的浓度值为检出限。
原来有些模糊,你写的这个定义简单明了,出于何处?学习了!
谢谢,秦皇岛的朋友吧?
原文由 tutm 发表:
楼主可能尚未看明白。其实每个实验室、各个操作人、不同的仪器和方法都应该有各自的“检出限”。
按qhdzn先生的最后那个方法,“某些分光光度法是以吸光度(扣除空白)为0.010相对应的浓度值为检出限”,可以简单地这样试一下:
先配制一个你的标样溶液,以样品空白试剂溶液为参比,调节该标样溶液的吸光度到0.2左右,测出具体吸光度数值。以这时的标样浓度乘以0.01,再除以你测到的吸光度,所得数值即可视为你的检出限了。
这个方法很简单,对于真溶液也许比较快捷、有效和可信。而你测的是悬浊液,这个方法测得的检出限数值可能会偏低(实验的实际波动可能较大),但作为参考是可以的。
如果你还要想得到更准确(可信)的检出限数值,那应该按qhdzn先生前一段所写的办法,使用数理统计方法,通过一系列平行试验,以置信度或显著性水平评估后确定你们的检出限。[/quot
我做过试验了,硫酸根捡出限为:1ppm,723可以做到这吗低吗?
