原文由 gzlk650 发表:
原文由 chemistryren 发表:
原文由 gzlk650 发表:
一般都用稀硝酸配.买来的样品一般酸度2%比较多.不管是盐酸还是硝酸,稀释25倍后这点是没影响了.
你标准溶液用硝酸配制,样品用盐酸配制,难道会没有影响?或者你用盐酸做空白,用硝酸配的标准来做曲线,有没有影响?
你没明白我的意思。一般买来的标准或质控样的酸度为2%,有的是硝酸介质,有的是盐酸介质。配标准曲线都用硝酸,酸度为1%。买来的标准或质控样你总得稀释吧,那么这2%的盐酸经过稀释后肯定是很低了。所以对测定是不会有多少影响的。至于样品当然是用硝酸配的,空白自然也是硝酸酸度都为1%。。
老大,你的质控样不是用水稀释吧?是用空白稀释的啊,也就是含酸的啊,有的空白是盐酸的,有的是硝酸的啊
你还是不明白我的意思..你非要用盐酸干吗??测什么元素你非得用盐酸??就算是测铁锰,质控样虽然是用盐酸配的多,但上机前用硝酸稀释的话一点都没问题.既然用硝酸稀释,那空白自然就是硝酸..不明白你为什么非要往盐酸上靠...买来的标准溶液就算用盐酸配的,酸度也不会很高,一般2%左右..比如买的是100PPM的标准溶液,2%盐酸介质...你上机前总得稀释吧??配的浓度最高点就算是5PPM,你也至少得稀释20倍,那2%的盐酸稀释20倍后你说能有多少影响?再说了,我稀释用的是1%硝酸,也就是说稀释完后酸度几乎就是1%的硝酸,外加0.1%的盐酸.样品和空白酸度都为1%硝酸.你说这0.1%盐酸能有多少影响?
