主题:【原创】2487检测器问题
浏览0 回复15 电梯直达
dongfangxiao
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
最近检测器自检老不能通过,总是提示peak not found,reference energy maximum. 看了下能量,参比池是10.8,样品池9.1
可能哪里出了问题,希望各位高人指点指点,谢谢
推荐答案:老多_小多回复于2009/08/04
肯定是灯的能量不够了,考虑换灯吧
灯是新换的,肯定没问题
调M1镜,将参比池能量调到7以下,自检能通过
但会提示lamp enenrgy low,region A
有碰到过内似问题的帮下忙,谢谢啊
没遇到过,是不是你的镜用的时间久,有没有看照射磨损程度
是否还光亮?
补充答案:
知足常乐!回复于2009/08/03
氘灯用多长时间了?
先排一下气泡看看,流通池内有气泡也会导致自检不能通过
有水有渝回复于2009/08/03
灵敏度设置有没有问题。
flyaway回复于2009/08/03
肯定是灯的能量不够了,考虑换灯吧
柏坡回复于2009/08/03
我记得Waters的这个能量值好像是13以上能正常做样吧,很久以前用过waters
知足常乐!
氘灯用多长时间了?
老多_小多
有水有渝
flyaway
原文由 dongfangxiao 发表:
肯定是灯的能量不够了,考虑换灯吧
柏坡
老多_小多
比色池脏也会造成那个值不正常
当然首先考虑灯用的时间
dongfangxiao
原文由 flyaway 发表:
肯定是灯的能量不够了,考虑换灯吧
灯是新换的,肯定没问题
有碰到过内似问题的帮下忙,谢谢啊
老多_小多
原文由 flyaway 发表:
肯定是灯的能量不够了,考虑换灯吧
灯是新换的,肯定没问题
有碰到过内似问题的帮下忙,谢谢啊
是否还光亮?
guying1119
给waters的工程师打电话确认吧。他们800接电话的不都是接线员和记录员,有工程师值班的
zqy0797
