主题:【讨论】这是什么硬度计啊
浏览0 回复15 电梯直达
社区=冬季=
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
这什么硬度计呢,是用来测什么材料,谁知道
推荐答案:mlb2003回复于2009/08/19
“老大”怎么还不结帖呀!
补充答案:
王者归来回复于2009/08/08
抢个沙发,里氏硬度计
小卢回复于2009/08/08
做什么品种呢?
letible回复于2009/08/08
主要用来测定硬塑料和硬橡胶的硬度,例如:热塑性塑料、硬树脂、地板材料、保龄球等,特别适合于现场对橡胶和塑料成品的硬度测量。
kylau回复于2009/08/08
TH210邵氏橡胶硬度计
主要用来测定硬塑料和硬橡胶的邵氏硬度,例如:热塑性塑料、硬树脂、地板材料、保龄球等,特别适合于现场对橡胶和塑料成品的邵氏硬度测量。
TH210邵氏橡胶硬度计的技术参数:
    测量范围:0HD ~100HD
   测量误差:在20HD ~90HD内, 误差≤±1HD;
   分 辨 率:0.2HD
   环境温度:0℃~40℃
   电  源:1.55V×3扣式电池以及4.5V交直流电源适配器
   外形尺寸:173mm×56mm×42mm
   重  量:233g
TH210邵氏橡胶硬度计的主要功能:
    1. 具有峰值锁存、平均值计算及欠压报警功能;
    2. 与时代之峰科技有限公司RS232通讯电缆连接,能与计算机进行数据通讯;
    3. 具有自动关机功能;
    4. 与邵氏硬度测试台连接后能进行更高精度的测量;
TH210邵氏橡胶硬度计的基本配置:
    1. TH210主机一台
    2. 扣式电池三节
TH210邵氏橡胶硬度计的选购件:
    1. RS232通讯电缆
    2. 4.5V交直流电源适配器
    3. 邵氏硬度测试台
王者归来
小卢
原文由 wangweili 发表:
抢个沙发,里氏硬度计
做什么品种呢?
letible
kylau
TH210邵氏橡胶硬度计
TH210邵氏橡胶硬度计的技术参数:
    测量范围:0HD ~100HD
   分 辨 率:0.2HD
   环境温度:0℃~40℃
   重  量:233g
TH210邵氏橡胶硬度计的主要功能:
    3. 具有自动关机功能;
TH210邵氏橡胶硬度计的基本配置:
    1. TH210主机一台
    2. 扣式电池三节
TH210邵氏橡胶硬度计的选购件:
    1. RS232通讯电缆
    2. 4.5V交直流电源适配器
    3. 邵氏硬度测试台
wangfengyu
羽香
TH210邵氏橡胶硬度计
遨翔的岁月
原文由 lylsg555 发表:
连型号都摆出来了,随便一搜就有了,
根本不能没有难度。
agnz1106
数显邵氏D型硬度计
商品名称:邵氏硬度计
品    牌:时代
型    号:TH210
产    地:时代之峰
产品说明:
本仪器为数显邵氏D型硬度计,具有测值准确,操作简单,携带方便,造型美观等优点。它适用于硬塑料(如热塑性塑料、硬树脂、尼龙和有机玻璃等)、硬橡胶及其它相关化工制品(如防腐材料、阻燃材料、油漆涂料等)的硬度测量。
功能特点:
具有最大值锁存、平均值自动计算及欠压报警功能
与本机携带的时代公司RS232通讯电缆连接,能与计算机进行数据通讯
具有自动关机功能
技术参数:
测量范围0~100HD
分辨率0.2HD
测量误差
在20~90HD内,误差≤±1HD
电 源3×1.55V扣式电池或4.5V交直流电源适配器
外型尺寸
173×56×42mm
重 量 233g
① TH210主机    ②扣式电池
①邵氏硬度测试台
② RS232通讯电缆
③ 4.5V交直流电源适配器
我就是我就好了
mlb2003
原文由 shenyan1981 发表:
TH210邵氏橡胶硬度计
这个答案应该没有错!
