原文由 shxie 发表:不会是你的DP泵的加热炉出问题了?不过真空还是能抽到20多的对吧?你把样品杆的O型圈涂上真空脂,稍微多涂一些,然后预抽,看看是否真空会好些?
原文由 shxie 发表:原文由 sourbing 发表:真空不好抽?~~镜筒太潮湿吧慢慢自动变大不是潮湿的问题,而是有泄露现象。
原文由 shxie 发表:原文由 tygk98 发表:等到把样品杆全部插入后,P4的值就开始慢慢的自动变大。插入样品杆过程中,离子泵的真空如何变化的?
原文由 tygk98 发表:原文由 shxie 发表:不会是你的DP泵的加热炉出问题了?不过真空还是能抽到20多的对吧?你把样品杆的O型圈涂上真空脂,稍微多涂一些,然后预抽,看看是否真空会好些?样品杆插入第一步时,P4可以抽到20多。说明预抽时真空正常。
原文由 tygk98 发表:因为最终插入样品杆时,阀门的响声不对劲,我觉得可能时由于看过不好的样品,导致样品室的阀门被粘住,变得不好使了。导致样品室的真空不正常。
原文由 tygk98 发表:原文由 shxie 发表:原文由 tygk98 发表:等到把样品杆全部插入后,P4的值就开始慢慢的自动变大。插入样品杆过程中,离子泵的真空如何变化的?离子泵的真空从哪里看?
原文由 shxie 发表:原文由 tygk98 发表:原文由 shxie 发表:原文由 tygk98 发表:等到把样品杆全部插入后,P4的值就开始慢慢的自动变大。插入样品杆过程中,离子泵的真空如何变化的?离子泵的真空从哪里看?2011的是在右下方,打开下盖板门,有个方形绿色指示灯的旁边就是。
原文由 tygk98 发表:我们用的是jem-2010。你指的是打开哪里的右下方的下盖板门?
原文由 shxie 发表:建议看看你们空压机,是不是经常放水?夏天了,最好天天放水。
