如果采用的是自动进样器,那么这样做必要性不大。但凡是采用手动进样,从注射口到定量环这段管路虽然不长,但是高浓度的残留对下一个样品中离子浓度的影响还是比较明显的,多用注射器多注水,主要也是为了冲洗这个位置,和系统没太多关系。加上定量环和这段管路一般不超过100uL,所以用2ml水冲洗已经足够了,如果不嫌麻烦,多注点水也是没有关系的。
原文由 yyqiswo(yyqiswo) 发表:
用761 compact IC,做完一个样后,假若这个样测出的离子浓度较高,有人建议用超纯水洗柱子时,可以多打几注(用的是5ml的注射器,进样进水都是用它)以便洗的更加干净。有道理吗?柱子的容量是一定得,走水的速度也是一样吧,走水分析的时间也一定,怎么就多注水可以洗的更干净呢。
