原文由 gzlk650 发表:原文由 jingsheng 发表:你所说的生化应该是BOD5,暴气这个方法并且这个标准我们站貌似是很多年前做的了,现在污染源已经不做为分析项目,除了死鱼,死螃蟹之类养殖的投诉。原文由 gzlk650 发表:
溶解氧是地表水的必定测定因子,其次就是CODmn
污染源是CODcr是测定因子
你说的没错。问题是在工艺上消减COD排放采用的是生化法,其中有一个好氧处理,必须控制好氧池里的DO含量。已达到最佳效果。所以必须测DO。但是DO不做为废水中污染物排放控制因子。呵呵!
原文由 chen-gyc 发表:原文由 gzlk650 发表:原文由 jingsheng 发表:你所说的生化应该是BOD5,暴气这个方法并且这个标准我们站貌似是很多年前做的了,现在污染源已经不做为分析项目,除了死鱼,死螃蟹之类养殖的投诉。原文由 gzlk650 发表:
污染源是CODcr是测定因子
其实大家说的都是自己关系的那部分。
gzlk650是从监测污染源角度看看,确实没有DO项。
我是从污水厂控制角度谈的DO监测,这是必须的。厌氧操作给DO是坏事。好氧运行不给DO也坏事。给多了也坏事。所以,DO,得测。其他如BOD5/CODCR/TN/TP/PH/温度等都是差不多一个目的。一切为了良好运行,排水达标或回用。
