原文由 crazydog119(crazydog119) 发表:原文由 abc_1982(abc_1982) 发表:
所有成分当然是分别定量啦,你首先要具有这么多种成分的标品,每种成分都必须有一个自己的标准曲线的;至于内标什么时候加入,那要看你的目的是什么了,你如果仅仅是想消除进样量这方面的误差你就可以样品处理好了再加,一般是加在样品前处理前的,这样可以消除前处理方法引入的误差,这也是采用内标法的主要原因。
对这说法表示质疑。没听说过内标加在前处理之前的。经过前处理内标量有损失还怎么定量?
原文由 dxw09(dxw09) 发表:原文由 crazydog119(crazydog119) 发表:原文由 abc_1982(abc_1982) 发表:
很多外文文献里做香气定量的确就是在样品制备时,萃取前,就往里头加内标,以消除萃取过程对定量带来的误差啊。挺合理的啊。如果处理完后再加,那萃取过程中目标物都损失了,这部分损失的没有内标一起作伍,定量结果就不准了。
