原文由 风之灵 发表:原文由 xiangmyu 发表:
可以,有标准方法,你上网查一下。好像要稀释到一种什么有机物中,然后直接导入ICP中。当然,ICP的泵管要换成耐有机的,不然你现在水质的泵管一用便软了,没有弹性。同时,炬管也需要换成细的中心管,否则一进样便熄灭。好像就这些需注意。
采用特殊的带强制制冷的雾化室(一般可以制冷到-40℃),可以有效抑制汽油的挥发,采用这种装置之后,汽油、酒精等都可以直接进样不用消解。
原文由 cavelong 发表:原文由 风之灵 发表:原文由 xiangmyu 发表:
"炬管也需要换成细的中心管"这个我不太认同.
原则上来讲,做油品的时候,炬管的中心通道应该尽量选用粗一点点的,主要目的是让流速稍稍地降低,让样品在等离子能量体内驻留时间稍微长一些,从而保证整体等离子能量体的结构强度更稳定.
