原文由 lizhixuan 发表:原文由 jiance123 发表:
请教各位,我用的是瓦里安的石墨炉,自动进样,标准曲线采用单点稀释测标准曲线,共测3个点(浓度),每个点测两次,取平均值.现在问题是,每个点第一次测试和第二次测试相差很大,第一次测试好像进样量和第二次不一样,不知什么原因?还有进样针的气泡怎么去除??发现进样管里试剂不是连续的.谢谢指导
我的PE800没有这样的现象,我一般平常就做单次,做考核就是所有的做平行样。
但是用冷原子测汞时就很奇怪,做单次相关系数很好,如1、2、3、4、5ug/l的峰面积吸光度为0.15、0.29、0.44、0.59、0.73。但是如果做平行样就奇怪了:吸光度就变为(0.15、0.11)(0.29、0.22)(0.44、0.33)(0.59、0.43) (0.73、0.54),平均值也是成线性的,样品的测量结果也是这样类似的情况。对测量结果倒是没有影响。
