主题:【讨论】利用ICP测定处理液中的离子需要过膜处理吗
浏览0 回复23 电梯直达
liu999999
现在ICP在实验室已经比较普及了,其提高效率也是有目共睹的。
现在有个问题出现了,ICP的前处理溶液包括土壤与废弃物的浸出液、各种消解溶液等。一般仪器可以通过滤纸过滤即可以了,ICP是否需要通过膜处理才能上机呢?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
xianjian
跟你的雾化器有关吧。有些雾化器可能需要如同心,一些则不需要
大树文献服务网
其实主要还是看溶液,样品完全溶解,消解完全,那么就没有必要消解了。我们实验室一般这样。
当然,如果你不放心或者实验室的经费不紧张,可以再用0.45um的膜过滤一下。
chemistryren
用滤纸过滤后就可以了,我的样品有的是吸上清液的,也没堵.
mafb666
wwjscn
stella-zheng
我们的ICP 处理类似样品的时候是离心取上层清液,没有发生过堵塞的现象,我还用我们的ICP进过悬浮液,也没有堵
andychan59
原文由 liu999999 发表:
只要所测的元素全部溶解在溶液里就可以了,过滤后依然有浑浊的也可以上机测试。不过这样的样品测试多了会影响管路的畅通。
yezhencong115
yusualex
一般的只要样品完全消解 用滤纸过滤就可以上机了
zzxian
