主题:【求助】石墨炉测生活饮用水中六价铬的方法及加热程序
浏览0 回复10 电梯直达
ahtccdc
GB/T5750.6-2006中六价铬是用比色法,但是我同行却用借鉴食品中石墨炉法,大家是否认为可行?如果有谁做过,请献出经验借兄弟一用!
ldgfive
原文由 ahtccdc 发表:
石墨炉法测试铬是没有问题的
ldgfive
100度干燥温度
800度灰化温度
2100度原子化温度
你可以试一下
线性范围:0-40ng/mL
chemistryren
逐日
原文由 ldgfive 发表:
100度干燥温度
800度灰化温度
2100度原子化温度
你可以试一下
线性范围:0-40ng/mL
请问前辈,原子吸收测的铬是总铬还是六价铬?
chemistryren
是总铬,如果要测价态,得在进样前作相关萃取处理,把3和6价分开后分别测定.
逐日
原文由 chemistryren 发表:
还是比化学法麻烦,呵呵
ldgfive
原文由 yanr70 发表:
原文由 ldgfive 发表:
100度干燥温度
800度灰化温度
2100度原子化温度
你可以试一下
线性范围:0-40ng/mL
石墨炉不分价态
只有紫外可见分光光度计才能做6价的
hanswu
原文由 ahtccdc 发表:
石墨炉是测总Cr,而且火焰法也可以。
比色是测六价铬。不是一回事
zjchen3189
原文由 ahtccdc 发表:
石墨炉法测定的是总铬,不是GB/T5750.6-2006中六价铬。水中总铬的石墨炉法可以参照GB/T8528-2008 《天然饮用矿泉水标准检验方法》中总铬的测定!!
神话
原文由 ahtccdc 发表:
可以参考一下
Cr 357.9nm  基体改进剂0.015mg硝酸镁
