主题:【求助】这个月做PB老是空白很高,有10PPB,而且样品的含量也很高,减去空白后还是超标很多倍,不知道是不是跟随酸有关?
浏览0 回复10 电梯直达
ying870400-ying
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
推荐答案:夕阳回复于2009/11/09
看来楼主是用石墨炉来检测的。如是:
(1)请不要进任何样品(包括空白),看看空管的吸光值是多少?如果此值很高,有可能是石墨管或石墨锥的记忆效应;这要通过更换石墨管和石墨锥来加以判断。
(2)如果上项的值不高,则仅进标准空白,看看吸光值是多少?如果此值很高,请将空白溶液中的物质逐个减去并逐次测试,则可发现空白高的原因了;或是水或是酸或是其他添加勿本身因含铅而不纯造成的了。根据一般经验,硝酸不纯的因素较多。
chemistryren
有可能是试剂本底高,如果多次都是这个水平应该可以排除污染的可能。
ldgfive
你可以多做几个空白,看看是不是都是这样,如果是就是试剂问题
如果差异大,就有可能是污染
unkle
最近换了酸没有?看情况应该和酸导致本底值高有关。
如果做了平行仍然一样,可以排除污染。
unkle
另外你是用什么仪器测什么样品的pb,用什么方法前处理?
ying870400-ying
原文由 unkle(unkle) 发表:
我用AAS(日立-Z2000),测的是化妆品,一般是睫毛膏,腮红之类的彩妆,用微波消解仪消解.
zn2001713
jcmrx
夕阳
看来楼主是用石墨炉来检测的。如是:
abelzhang
放在空气中吸一吸看。看吸光度高不高,再分析别的原因,如果吸光度低,可能是别的原因了!
zlxzy0666
空烧看看空管的吸光值是多少?如果此值很高,有可能是石墨管或石墨锥的记忆效应;这要通过更换石墨管和石墨锥来加以判断。
如果上项的值不高,则仅进试剂空白,看看吸光值是多少?如果此值很高,请将空白溶液中的物质逐个减去并逐次测试,则可发现空白高的原因了;或是水或是酸或是其他添加勿本身因含铅而不纯造成的了。一般来说,硝酸不纯的因素较多。
