07年,我们一台Agilent 6890N
气相色谱仪出现一个怪现象,FID检测器总是点不着火或在运行过程中经常突然灭火(仪器运行过程中基线会突然变为零)。开始我们怀疑是仪器检测器喷嘴堵或、有漏气、天气潮湿等原因,但在对检测器进行清洗,重新安装烘烤等操作后仍然没有解决问题,我们检查了软件流量及litoff值等,都没有问题。于是我们拔打了800电话报修。以下是工程师的维修过程。
首先,工程师询问了我们的处理过程,排除了简单的堵或漏的问题。
然后,工程师怀疑是气体流量控制有问题,即实际流量比仪器显示流量小。于是将氢气流量高为80mL(平时一般为40mL),果然好象是可以点着火了,但好景不长,很快又出现了自动灭火的现象。
工程师为了排除不是EPC的问题,于是回去带了EPC过来,但更换后,仍然没有解决问题。
最后工程师怀疑是电路部分有问题。于是开始拆检测器的电路部分,在拆到检测器的静电计时,发现里面有一个弹簧片,应该是将收集极与外电路连接的东东。不知道什么原因,弹簧片与另一侧的接触不是很好。于是工程师用手将弹簧片掰了一下,让其保持弹性,紧贴在另一侧。重新安装回去后,问题解决了。
如此一来,原因就很明确了,由于静电计导电不良,使得工作站接收仪器的信号时有时无,当采集到的信号低于软件设定值,则会自动灭火。
通过这次维修,对于FID点不着火又有了新的体会。不过我觉得基本上还是离不开如下几个方面:
1 气体流量问题
包括软件流量设置是否合适、是否有堵或漏而导致气体流量不正确的情况、是否会有EPC或检测器主板故障导致流量控制不正确)
2 电路问题:各种电路是否畅通
包括信号线路是否有断路或短路现象;点火线路是否有问题,点火线圈是否损坏;加热线路是否正常,温度是否会正常升到设定温度等
3 环境影响,如天气太潮等
4 其它软件设定问题,如检测器温度高太低,点火的litoff值设太小等
我想如果再遇到检测器点着火的情况,我们只要慢慢排查,一定会找到问题所在,从而进行处理。
