原文由 sunpengwjh(sunpengwjh) 发表:
使用双道原子荧光光度计实验前的准备工作
原子荧光具有分析灵敏度高,干扰少,线性范围宽,可多元素同时分析等特点,是一种优良的痕量分析技术。经过国内分析测试研究人员的不断努力,目前氢化物发生-原子荧光技术已成为食品卫生、饮用水、矿泉水中重金属检测的国家标准方法,是环境监测的标准推荐方法,并已成为国内众多分析测试实验室的常规测试仪器。本实验室使用的是北京吉天的AFS-920,主要从事的是食品中重金属的检测。下面就仪器的运行前期的工作简单描述如下:
下图是实验室双道原子荧光仪器如图1所示:
图1双道原子荧光光度计
1、 在去水装置中加入一定量的水,去水装置如图2所示。去水装置主要用于将管道中的水液滴冷凝并排除,以避免水气进入原子化器中的石英炉芯,产生散射效应以及石英管爆裂。这是一个水封装置,因此在开机前,一定要检查其中是否有适当水封存在,否则应及时补充。
图2荧光光度计的去水装置
2、开机顺序,首先开工作站,然后在开仪器,点击桌面上的快捷键和仪器连接,如果您先开仪器,在开工作站的话,这样和仪器就连接不上,所以首先应注意开机顺序!因为还有其他的注意事项,所以我们先要把工作站启动!
3、空心阴极灯的更换。将自己要测定的元素等按着要求连接到仪器上,如图3所示。需要注意不能在灯带电的情况下去换灯,先将灯与仪器的链接处从插口拔出,然后旋转固定空心阴极灯的螺丝,将灯从仪器上取下。把要测元素的空心阴极灯先固定在仪器上,然后插上空心阴极灯的插座。
图3、原子荧光光度计灯的连接
4、调节灯聚点。这是一步非常关键的步骤,直接影响仪器的稳定性和测定结果的真实性。
将空心阴极灯的电源打开,把模具(图4)放在原子花器上,光心对准模具的中心带,证明空心阴极灯已经对准了原子化器,如图5、6所示,不会造成光的强度损失,而影响测定的结果。
图4模具
图5 原子化器和空心阴极灯
图6空心阴极灯聚点在模具上的位置
5、将灯室的盖子盖好,把烟囱放置到原来的位置。如图7所示
图7原子荧光光度计的灯室盖和烟囱
6、将蠕动泵的上下管线涂上适当的润滑油,如图8所示。
图8原子荧光光度计蠕动泵
然后将仪器的电源都打开,调整气压.灯电流.灯高度.开机灯预热(特别是Hg要时间长).预热一段时间(一般30分钟)就可以工作了!以上是个人在实验过程中总结的,有很多想不到,或是注意不到的还请各位大侠多多指导!
