主题:【求助】FID 屡试仍点不着火/点火无爆鸣声
浏览0 回复31 电梯直达
dongatur
求助各位大侠:HP5890 FID 在样品测量过程中忽然信号消失,重新点火一直不成功。检查了点火的电路,没有问题。气路好像也没有问题,H2=40sccm,air=390sccm (点火时关闭了载气)。换了一个新的detector,还是不行,仍旧听不到爆鸣声,也没有信号或者信号很低(仅仅0.6左右,正常工作时是7.0)。快绝望了,请各位高手支招!!!
chengjingbao
原文由 dongatur 发表:
从信号来看,是没点着火,氢气流量开大吗?空气关小了吗?载气用不着关,维持!
还有一种可能是点火电压没啦,可以用打火机在顶部试试。检测器上方的侧面点。
Last edit by chengjingbao
dongatur
原文由 chengjingbao 发表:
原文由 dongatur 发表:
谢谢指点。我已经试了增加氢气的流量,降低空气的流量,仍旧不起作用。也试了用打火机的方法,点火机在检测器上烧得时候,信号增加到大约10左右,可是打火机一拿掉,信号就降低到小于1的值,还是点不着。
chengjingbao
原文由 dongatur 发表:
原文由 dongatur 发表:
空气流量下降一半,氢气流量升高30%,打火机点时,不要一直点,隔30秒点一下,点火时,基流会冲到几十,没着会很快降到零点几,点着会冲到几百。多点几次。记住:打火机要侧平位,不然会烧到手的。
没理由点不着的,除非没燃料气提供。点火时会听到响声的,说明有氢气。气流也不要太大,这样会造 成火焰猝灭,如果有这现象,就将氢气调小点。
zj2635
看来应该是气源的问题,氢气还有吗?可以拿一个球胆装一些试一下。另外,最好不要使用打火机,有一种手持电打火器(用电池)。
meifusen
皮皮鱼
检查载气压力变化情况,是否N2压力增加吹熄火焰。
检查喷嘴堵塞情况,是否是喷嘴堵塞,导致无法点火。
点火的时候空气降到十分之一到五分之一就可以,少点反倒容易点着。但我觉得主要是上面2个原因,喷嘴堵了的可能性更大。
KEN
喷嘴是否堵塞了?
另外:用一个镊子或一片玻璃放在喷嘴上面,看是否有水汽?如果没有水汽,就肯定没点着,可以检查一下气路的原因。如果有水汽,有可能是电路的原因。
chengjingbao
原文由 gzzdgx 发表:
喷嘴是否堵塞了?
HP5890很简单的,看基流就能知道一切!
chengjingbao
原文由 zj2635 发表:
用点火枪不好点,我有好几把,试过多次啦。用它能点着,爆鸣声很响,更不安全!
chengjingbao
原文由 yuen72 发表:
这种敝口式大喷嘴,很难堵住的。
