原文由 dongatur 发表:
求助各位大侠:HP5890 FID 在样品测量过程中忽然信号消失,重新点火一直不成功。检查了点火的电路,没有问题。气路好像也没有问题,H2=40sccm,air=390sccm (点火时关闭了载气)。换了一个新的detector,还是不行,仍旧听不到爆鸣声,也没有信号或者信号很低(仅仅0.6左右,正常工作时是7.0)。快绝望了,请各位高手支招!!!
分析一下你的问题:
1、点火时关闭了载气,排出了尾吹或载气过大吹灭的可能
2、“H2=40sccm,air=390sccm ”这个是什么意思?是压力吗?如果是压力的话,没有流量来的实在。如果是流量的意思就太不应该了,氢气空气都有,而且流量合适没有点不找的可能,可能就是氢气不是氢气、空气不是空气;如果是压力的意思,你可以检查一下流量,排除下喷嘴堵塞的可能。
3、我再说一个弱的可能,既然点火了基线波动说明电路没有问题;用玻璃片看看着火了没有。呵呵
