气密封检测“实验室间比对及能力验证评审报告”报告
1、比对方法:
对同一性能较稳定的产品,在不同实验室间进行量值或结果比对试验。以此来验证实验室具有相同的检测能力。
2、时间、地点、设备、测试人员、条件及依据:
参考实验室:A检验中心
参加实验室:B检测中心
时间:2008年8月19日
地点:四川广汉
设备:WOM公司生产的3-1/16″-20000psi平板阀
测试人员:工程师1 工程师二
测试条件:独立试验区 测试温度:27℃ 湿度:70% 电压:380V
检测依据: API Spec 6A -2004 第19版《井口装置和采油树设备规范》及
技术协议
3、比对实验室基本信息
表一
实验室名称 测量设备 量 程 压力表精度 压力传感器精度 备 注
A检验中心 210MPa气密封试验装置 0-210MPa 4级 0.5级 计算机采样并记数
B检验中心 210MPa气密封试验装置 0-210MPa 4级 0.5级 计算机采样并记数
4、数据测量
n1表示B检测中心的实测值。
n2表示A检验中心的实测值。
表2 高位测量数据汇总表 单位:Mpa
1 2 3 4 5
n1 139.05 139.67 140.13 139.87 140.25 139.794 10.34×10-1
n2 139.86 139.45 139.96 140.21 140.08 139.912 3.36×10-1
表3 低位测量数据汇总表 单位:Mpa
1 2 3 4 5
n1 1.95 2.21 1.89 2.13 2.26 2.088 10.45×10-2
n2 1.91 2.04 2.14 1.97 2.19 2.050 5.38×10-2
5、建立测量数学模型:
压力测量数学模型为:F=N+B
设被测压力F的测量结果为f,输入量压力表显示值N和修正值B的估计值或最佳估计值分别为n和b,则压力的测量结果可表示为:f=n+b
压力测量不确定度分量主要包括三部分:
(1)在重复性条件下进行重复测量引入的标准不确定度;
(2)由于测量仪表的示值误差引入的标准不确定度;
(3)由于仪器的分辨力引入的标准不确定度。
6、计算A类测量不确定度:
(1)求最佳估计值的算术平均值:
(2)用贝塞尔(Bessel)公式求实验标准差:
(3)求算术平均值的实验标准差:
(4)标准不确定度分量:
(5)u(ni)的自由度 vi=n-1
表5 计算数据汇总表 单位:Mpa
压力测量点 高位 低位
项目 n1 n2 n1 n2
算术平均值 139.794 139.912 2.088 2.050
方差 10.34×10-1 3.36×10-1 10.45×10-2 5.38×10-2
实验标准差 7.12×10-1 2.89×10-1 5.11×10-2 3.40×10-2
平均值标准差 3.02×10-1 1.29×10-1 2.28×10-2 1.52×10-2
标准不确定度 3.02×10-1 1.29×10-1 2.28×10-2 1.52×10-2
自由度 4 4 4 4
7、计算B类测量不确定度:
(1)B检测中心测量仪器误差引入的标准不确定度:
压力表为4级,其满量程为210Mpa,则最大示值误差为 4%×210=8.40Mpa;
传感器出厂检定为0.5级,其满量程为220Mpa,则最大示值误差为 0.5 %×220=1.10 Mpa。呈均匀分布。
由测量仪器引入的标准不确定度分量u(di)为:
Mpa
10-1 Mpa
设相对标准不确定度为s[u(di)]/u(di)=20%,u(di)的自由度为:
由于是采用计算机采集记数,只考虑由压力传感器引入的标准不确定度分量。
(2)A检验中心测量仪器误差引入的标准不确定度:
压力表为4级,其满量程为210Mpa,则最大示值误差为 0.5%×210=1.05Mpa;
传感器出厂检定为0.5级,其满量程为210Mpa,则最大示值误差为 0.5 %×210=1.05 Mpa。呈均匀分布。
Mpa
10-1 Mpa
8、合成标准不确定度
(1)求灵敏系数: f=n+b
与n和b相应的灵敏度系数均为1,表示f随n和b等量变比。
(2)求合成标准不确定度
考虑到n和b彼此独立或非相关,故被测量压力的测量结果f的合成标准不确定度uc为:
Mpa
(3) 有效自由度veff
9、扩展不确定度
假定置信水准取其为常用的95%,可得:
=k×uc(F) Mpa
表6 合成标准不确定度及扩展不确定度汇总表 单位:Mpa
压力测量点 高位 低位
项目 n1 n2 n1 n2
合成标准不确定度 4.38×10-1 3.21×10-1 3.19×10-1 2.94×10-1
有效自由度 21 5 17 9
p=95%时包含因子k 2.18 2.07 2.18 2.14
扩展不确定度 9.55×10-1 6.64×10-1 6.95×10-1 5.14×10-1
有效自由度 21 5 17 9
10、测量不确定度报告
(1)压力高位测量点:
N1= 139.79 Mpa U0.95(1)=0.96 Mpa
N2= 139.91 Mpa U0.95(2)= 0.66 Mpa
(3)压力低位测量点:
N1= 2.09 Mpa U0.95(1)=0.70 Mpa
N2= 2.05 Mpa U0.95(2)=0.51 Mpa
表7 压力测量值及不确定度汇总表 单位:Mpa
压力测量点 高位 低位
Ni 139.79 139.91 2.09 2.05
U0.95(i) 0.96 0.66 0.70 0.51
11、比对结论
参照中国合格评定国家认可委员会 CNAS—GL02 附录C”测量审核结果的评定”推荐采用的评价参数和准则:
En表示两比对的量值之差与两者的不确定度的合成不确定度之比。
判定准则: ≤1 ,满意,通过;
>1 ,不满意,不通过。
表8 压力测量比对判断汇总表
压力测量点 高位 低位
0.102 0.044
判断 <1 <1
结论 满意 满意
