原文由 cock 发表:
我们这边气相是Angilent7890,我做乙醇挥发性物质时,试剂配制用了乙醛,为什么乙醛的出峰时间和甲醇(乙醇里面的杂质)一样,是不是我的操作有问题啊?请高手解答,谢谢。
被测溶液:取无水甲醇50µl与乙醛50µl,加96%乙醇稀释至50.0ml。取该溶液100µl,加96%乙醇稀释至10.0ml。
色谱柱:熔融石英,长:30m,内径:0.32mm,固定相:聚[(氰丙基)(苯基)][二甲基]硅氧烷R (膜厚1.8µm)。
载气:色谱用氦气。
线速度:35cm/s。
检测器:氢焰离子化检测器。
柱温:0-12min:40℃,12-32min:40→240℃,32-42min:240℃。
进样口温度:200℃。
检测器温度:280℃。
进样量:1µl。
这是欧洲药典的要求,既然药典这样写的,甲醇和乙醛肯定能分开出峰的,但是我按这要求做过后,两个峰分不开。为什么?
注:我用的仪器是Agilent GC7890,但柱子是国产的,那是不是柱子的问题呢?
