原文由 shaweinan 发表:原文由 fricken 发表:
如题:
1)用国标汞单标建立工作线,很好0.99999 ,总汞微波消解回收率好90%以上,
2)用国标汞和加国家标重金属混标,建立线性 0.99991,总汞微波消解回收率好90%以上,
3)用国标汞和加另一重金属混标(美国),建立线性 0.99999,但是其吸收强度比1),2)大2-10倍,而且清洗很长时间才少残留,总汞 微波消解回收率不好10%以上。
以上说明:汞有干扰,但是是什么导致的呢?一直找不到原因。求指点,谢谢!
你将数据整理好了发上来让我看一下好吗?
原文由 fricken 发表:
如题:
原文由 shaweinan 发表:
你将数据整理好了发上来让我看一下好吗?
原文由 fricken 发表:
正如你所说:使Hg的灵敏度增大了,谱图就是很正的峰,只是同样的浓度,不同的峰高,三条线都是如此。
原文由 fricken 发表:原文由 SH101534 发表:
问一下:2)用国标汞和加国家标重金属混标中的元素都是什么?
我估计国家标重金属混标中不可能含Pb,As,Se,Sb,中的一个
“但是其吸收强度比”应该是发射强度吧?
国标汞,和其他元素都是单标:As,Se,Sb,Tl,Pb,Ba,Cd,Cr,Mn.
是发射强度
原文由 MAXJ2283 发表:原文由 fricken 发表:原文由 SH101534 发表:
“但是其吸收强度比”应该是发射强度吧?
是发射强度
1.有可能是元素价态的原因(楼主所用元素很多都是多价态元素),但是原理至少我也不是很清楚:比如原子荧光测Cd,由Co2+和1,10-二氮杂菲能极大的提高镉的蒸气发生效率.降低方法检出限,混合底价的As,Se,Sb,Tl,Cr,Mn对汞的还原研究很少,况且汞是对很多金属可以形成汞剂。
2.进口icp标准样品有些是加了表面活性剂的如(如:吐温等),是否影响汞的测定有待商榷。
3.如果以上成立汞蒸气相对雾室中其他气化混合物相对较轻或较重,雾化室的设计就要求非常小的死体积,或小型化雾化室马氏雾化器
原文由 fricken 发表:
测试过程中发现盐酸对汞的发射强度有影响
配置A,B,C,D都是0.2ug/ml标准溶液 A:加入1ml美国混标,2%硝酸定容;B:加入5ml美国混标,5%硝酸定容;C:加入1ml美国混标,2%盐酸定容;D:加入5ml美国混标,5%盐酸定容
用汞单标建立分析线0.1ug/ml,0.2ug/ml,0.5ug/ml,1.0ug/ml ,基体5%硝酸 线性4个9。
检测A,B,C,D
A:2.21ug/ml; B:2.25ug/ml, C:0.831ug/ml, D:0.845ug/ml
反复分析A,B,C,D都是差不多数据,排除配置错误的可能(因为是相同的移液管,相同体积的容量瓶)。
难道盐酸能降低汞的发射强度???
明天分别用5%的盐酸和5%的硝酸配置汞单标看看
