主题:铜合金和铁合金含铅问题
浏览0 回复8 电梯直达
damoguyan
我用ICP测了很多铁合金样品(用283和220纳米两线测),发现几乎所有的铁合金样品的铅都是283很大(2000-4000PPPM),而220较小(一般几十PPM),我想问问各位,一般的铁合金到底含不含铅?铅在铁合金中其什么作用?另外,我测铜合金时,也发现有的样品含铅很少(一般几十PPM),有的含铅很大(几万PPM)不知道铜合金中的Pb的替代品出来没有?谢谢
zhangsn188
原文由 damoguyan 发表:
首先这位朋友问的是关于RoHS方面的问题吧:
a)RoHS要求铁合金内铅小于3500PPM都是合格的,但依你所述两条谱线相差太大那一定是有铁的谱线干扰造成,建议你使用基体匹配法可测准.(提醒你铁对铅的干扰是很强的),目前一些纯度较高的铁合金铅含量都在90PPM以下.
b)RoHS要求铜合金的铅含量小于40000PPM都是合格的,所以暂不需考虑什么替代品,此类铜主要为一些车削用的铜棒(加入铅后便于车削),当然目前也有一些无铅铜如用于冲压的扁铜其铜含量只有20PPM左右,还有如我司常见的电线内的铜丝一般为纯铜其铅含量大多为ND.无铅铜在检测时也要用基体匹配法.
sheila
原文由 damoguyan 发表:
象你现在说的问题,这也就是铁对铅元素的光谱干扰,铁对铅220处的干扰不是很大,但铁含量一高在220处的光谱干扰也就显出来了,铁在283处有一条很亮的光谱线,与铅的283光谱线也只差不到0.005NM,谱线光强约为铅的30%以上(相同浓度条件下),如用ICP测试铁基材料里面的铅,有相当的难度,主要是背景扣除的问题;
目前采用VARIAN的FACT功能或PE的MFC功能是一个比较好的方法
damoguyan
非常感谢二位大侠的帮忙,不过我现在每天的样品很多,也没做过基体匹配,标准加入法,内标法等等方法,希望大家能给我这方面的资料,我用的是LEEMAN公司的机子,也有一次试过标准加入法,但也没什么资料参考,什么数据也没等到,郁闷!
sheila
原文由 damoguyan 发表:
如果你做的是铁基样品中的铅,用基体匹配,标准加入法,内标法在ICP上好象都无法消除光谱干扰,建议用基体匹配的方法在FAAS上测试铅,原子吸收铅的干扰较少
ywfeeler
我有一点样品,请问可以帮我做检测,要多少钱?多少时间?
fank-long
原文由 ywfeeler 发表:
就是用ED-XRF测试也是一样,铁里面铅含量很高,如果换一条谱线PBLA测试比较准确.
你要进行什么测试?
tonyding
原文由 sheila 发表:
原文由 damoguyan 发表:
用ICP测试铁中的Pb含量比较困难,还是用AA好一点。
missjay
由于铁元素是谱线富集的元素,icp对于测试铁中的铅基本是比较困难的
不知道你的icp有没有谱线拟合的技术,如果有的话可以进行拟合,不然也可以尝试用纯铁作为基体尝试进行IEC校正
至于测试铜里面的铅建议多多关注Pb220,182但是由于基体干扰的存在如果含量较大(50-500ppm左右)还是建议用AAS测试,如果是高纯度的铜一般很少含铅,建议用ICP测试,推荐Pb182
