主题:高质量段的响应值降低?
浏览0 回复4 电梯直达
liuxyu1610
在对进样口进行维护后,高质量段的响应值变低,可能在那些地方出现了问题?
深蓝
维护完进样口以后,进行调谐了吗?
响应低到什么程度?
liuxyu1610
深蓝
原文由 liuxyu1610 发表:
没调谐  只有进行漏气检查。原来2万多降到几百了
自动调谐一下试试看。
你上次调谐是什么时候?
symmacros
估计至少应重新进行调谐并确保无漏气。
参考:
高质量灵敏度低,请检查下列各项:
错误的调谐程序
错误的调谐文件
MSD的预热和抽气时间不够/真空不够或漏气
色谱柱流量太大
灯丝工作不良
离子源脏
等等
该帖子作者被版主 mitsumi2积分, 2经验,加分理由:很全面!!!
