原文由 皮皮鱼(yuen72) 发表:
2、稳流阀
稳流阀是为了控制流经稳流阀的载气流速保持稳定用的,因此原理和稳压阀、减压阀完全不同。这里是一个稳流阀的结构示意图,从中我们可以看到这一点。
首先我们发现调整旋钮并不是压紧弹性膜片,而是在调整入口针型阀。而且其他地方与稳压阀相比,差异也很大。从原理上看,稳流阀的工作是这样的:
当稳流阀出口气体阻力增加时,气体流出速度变慢,将导致出口压力P4增加,于是B腔内压力P2和P4的压差减小,从B腔流出下部针型阀的气体流量减小,B腔气体量增加,导致B腔压力P2增加。P2增加导致金属膜片向上移动,下部针型阀开度增加,从B腔流出的气体量增加,从而导致P4压力增加。P4压力增加,将导致阀后载气流量加大。这样就弥补了出口阻力增加造成的气体流量减小。而调整旋钮则通过调整入口和B腔间针型阀的开度,来控制B腔压力P2和入口压力P3/P1的压差,来控制整个气体流速的大小。
稳流阀和稳压阀的工作原理是截然不同的。稳压阀当下游阻力增加时,是减小开度让出口压力降低,从而稳定出口压力,从压力上看这是一个负反馈过程。稳流阀则是增加开度提高出口压力,从而保证即使下游阻力增加,但流量仍然保持稳定,从压力上看这是一个正反馈过程。
稳压阀和稳流阀都可以用于控制色谱的柱前压,可是他们的工作反馈情况却正好相反。那么是么时候应该采用稳压阀,什么时候应该采用稳流阀控制柱前压呢?这两种控制方式,会带来色谱工作状态上的哪些区别呢?
