主题:【原创】大家有没有见系统污染怎么也清洗不干净的?
浏览0 回复2 电梯直达
有水有渝
LC-20A的仪器,在做梯度时(梯度变化较大),基线变化不是一条平滑的曲线,而是会在同一个位置出现一个尖峰,接色谱柱时比较明显,接阻尼管时比较不明显,等度洗脱时未见异常,噪音也在正常范围内。污染是工程师初步给下的判定,因为更换从泵后到检测器之间的管路,该尖峰明显减小,检测池也经工程师清洗过,系统曾用5%硝酸冲洗3个小时,异丙醇1个小时,发现症状没有改善,又用15%磷酸0.75ml/min冲洗过夜,还是有尖峰。平时所做样品主要为有机合成反应液,污染是肯定有的,但是什么物质,要这样的清洗条件下都无法清洗干净?
梯度方法有兴趣的可参见05版药典桂附地黄丸。水相不加酸。
柏坡
污染这么严重的现象还没见过,从泵到检测器的管路是不锈钢还是PEEK管?其实这段管路也不长,更换了就行了,强酸都洗不掉的东西,确实很头疼。
有水有渝
现在就差检测器连接的那段管子换不了,只能等下次工程师带上新的检测池换上才知道最终结果。
