原文由 环保得忍着等春天(chen-gyc) 发表:
一、名词解释题(每题 3分):
1. 水的社会循环:人类社会从各种天然水体中取用大量水,使用后成为生活污水和工业废水,它们最终流入天然水体,这样,水在人类社会中构成了一个循环体系,称为~。
2. 生化需氧量:表示在有氧的情况下,由于微生物的活动,可降解的有机物稳定化所需的氧量
3. 化学需氧量:表示利用化学氧化剂氧化有机物所需的氧量。
4. 沉淀:: 是固液分离或液液分离的过程,在重力作用下,依靠悬浮颗粒或液滴与水的密度差进行分离。
5. 沉降比:用量筒从接触凝聚区取100mL水样,静置5min,沉下的矾花所占mL数用百分比表示,称为沉降比。
6. 滤速调节器:是在过滤周期内维持滤速不变的装置。
7. 接触凝聚区:在澄清池中,将沉到池底的污泥提升起来,并使这处于均匀分布的悬浮状态,在池中形成稳定的泥渣悬浮层,此层中所含悬浮物的浓度约在3~10g/L,称为~。
8. 化学沉淀法:是往水中投加某种化学药剂,使与水中的溶解物质发生互换反应,生成难溶于水的盐类,形成沉渣,从而降低水中溶解物质的含量。
9. 分级沉淀:若溶液中有数种离子能与同一种离子生成沉淀,则可通过溶度积原理来判断生成沉淀的顺序,这叫做分级沉淀。
10. 总硬度:水中Ca2+ 、Mg2+含量的总和,称为总硬度。
11. 电解法:是应用电解的基本原理,使废水中有害物质,通过电解过程,在阳、阴极上分别发生氧化和还原反应转化成为无害物质以实现废水净化的方法。
12. 滑动面:胶粒在运动时,扩散 层中的反离子会脱开胶粒,这个脱开的界面称为滑动面,一般指吸附层边界。
13. 氧化还原能力:指某种物质失去或取得电子的难易程度,可以统一用氧化还原电位作为指标。
14. 吸附:是一种物质附着在另一种物质表面上的过程,它可发生在气-液、气-固、液-固两相之间。
15. 物理吸附:是吸附质与吸附剂之间的分子引力产生的吸附。
16. 化学吸附:是吸附质与吸附剂之间由于化学键力发生了化学作用,使得化学性质改变。
17. 平衡浓度:当吸附质在吸附剂表面达到动态平衡时,即吸附速度与解吸速度相同,吸附质在吸附剂及溶液中的浓度都不再改变,此时吸附质在溶液中的浓度就称为~。
18. 半透膜:在溶液中凡是一种或几种成分不能透过,而其它成分能透过的膜,都叫做半透膜。
19. 膜分离法:是把一种特殊的半透膜将溶液隔开,使溶液中的某种溶质或者溶剂渗透出来,从而达到分离溶质的目的。
20. 电渗析:是在直流电场的作用下,利用阴。阳离子交换膜对溶液中阴阳离子的选择透过性,而使溶液中的溶质与水分离的一种物理化学过程。
21. 生物处理:是主利用微生物能很强的分解氧化有机物的功能,并采取一定的人工措施,创造一种可控制的环境,使微生物大量生长、繁殖,以提高其分解有机物效率的一种废水处理方法。
22. 生物呼吸线:表示耗氧随时间累积的曲线。
23. 污泥龄:是指每日新增的污泥平均停留在曝气池中的天数,也就是曝气池全部活性污泥平均更新一次所需的时间,或工作着的活性污泥总量同每日排放的剩余污泥量的比值。
24. 氧化沟:是一个具有封闭沟渠的活性污泥曝气池。
25. 总充氧量:稳定条件下,单位时间内转移到曝气池的总氧量。
26. 悬浮生长:在活性污泥法中,微生物形成絮状,悬浮在混合液中不停地与废水混合和接触。
27. 生物膜反应器:利用生物膜净化废水的装置。
28. 面积负荷率法:即单位面积每日能去除废水中的有机物等量。
29. 自然生物处理法:是利用天然的水体和土壤中的微生物来净化废水的方法。
30. 活性污泥法:是以活性污泥来净化废水的生物处理方法。
31. 活性污泥:充满微生物的絮状泥粒。
32. 污泥负荷率:指的是单位活性污泥(微生物)量在单位时间内所能承受的有机物量。
33. 污泥浓度:指曝气池中单位体积混合液所含悬浮固体的重量,常用MLSS表示。
34. 污泥沉降比:指曝气池中混合液沉淀30min后,沉淀污泥体积占混合液总体积的百分数。
35. 污泥体积指数:简称污泥指数,是曝气池混合液经30min沉淀后1g干污泥所占的湿污泥体积(以mL计)。
36. 土地处理系统:是利用土壤及其中微生物和植物对污染物的综合净化能力来处理城市和某些工业废水,同时利用废水中的水和来合促进农作物、牧草或树木的生长,并使其增产的一种工程设施。
37. 两级生物滤池:当废水处理程度要求高时,一级高负荷生物滤池不能满足要求时,可以将两个高负荷滤池串联起来,称为~。
38. 生物接触氧化法:是一个介于活性污泥法和生物滤池之间的处理方法,它兼具有这两种方法的优点。
39. 厌氧流化床:当床内载体的膨胀率达到40~50%以上,载体处于流化状态。
40. 厌氧生物法:在无分子氧条件下,通过兼性菌和厌氧菌的代谢作用降解污泥和废水中的有机污染物,分解的最终产物主要是沼气,可作为能源。
41. 重力浓缩法:利用重力将污泥中的固体与水分离而使污泥的含水率降低的方法。
42. 湿空气的焓:是指1Kg干空气连同它所含的X Kg水蒸气高出0℃的干空气和0℃水所含的热量。
43. 扩散:污染物由高浓度处向低浓度处输移,称为扩散。
44. 大气复氧:空气中的氧溶入水中,称为大气复氧。
45. 比流量:假定q1、q2… 是均匀分布在整个管段上,计算出每一米管段长度上应该流出的水量,这个流量叫做比流量。
46. 排水系统:将废水、降水有组织地排除与处理的工程设施。
47. 合流制排水系统:把生活污水、工业废水和雨水在同一排水系统内汇集输送的系统。
48. 分流制排水系统:生活污水、工业废水和雨水分别在两个或两个以上各自独立的管渠内排除的系统。
49. 充满度:管渠中水深h与管径D之比,即h/D称为充满度。
50. 雨量曲线:按不同降雨历时把每年选出降雨强度的最高值连成曲线,这样的一组曲线, 称为雨量曲线。
三、填空题(每题空1 分)
1. Z1N2F2 形成水自然循环的内因是水的物理特性,外因是太阳的辐射和地心引力。
2. Z1N2F2 我国总的水资源量居世界第六,但人均水资源只有世界人均占有量的1/4。
3. Z1N2F1 造成地面水和地下水污染的最主要来源属工业污染
4. Z1N2F2 汞的污染使人产生水俣病,镉的污染产生骨痛病。
5. Z1N2F2 生活污水中含有有机物、病原菌。虫卵等,排入水体或渗入地下水将造成污染,当溶解氧低于3~4mg/L,就会影响鱼类的生活。
6. Z1N2F1 据世界卫生组织报道,全世界80%的疾病与水有关。
7. Z1N2F2 污水中的氮、磷等营养物质排到水体,将引起水体富营养化。
8. Z1N2F2 在设计和运行水污染控制设施时,必须了解水和废水的成分,还要了解水的流量及其变化。
9. Z1N2F3 所有各种杂质,按它们在水中的存在状态可分为三类:悬浮物、胶体和溶解物。
10. Z1N2F4 废水的物理性质包括颜色,气味,固体物,温度。
11. Z1N2F3 废水的化学成分包括有机物,无机物,气体等。
12. Z1N2F4 污水中的总固体包括漂浮物、悬浮物、胶体和溶解物。
13. Z1N2F1 污水在103~105℃下烘干的残渣量为总固体。
14. Z1N2F2 一般采用生化需氧量BOD和化学需氧量COD两个指标来表示有机物的含量。
15. Z1N2F2 现在大多数国家规定用20℃作为BOD测定的温度,用5 天作为测定的标准时间。
16. Z1N2F1 TOD表示在高温下燃烧化合物而耗去的氧。
17. Z1N2F3 城市污水包括生活污水和工业废水,在合流制管道系统中还包括雨雪水。
18. Z1N2F3 防止污染和公害的设施,必须和主体工程同时设计、同时施工、同时投产,简称“三同时”原则。
19. Z1N2F4 水和废水处理的方法可归纳为物理法,化学法,物理化学法,生物法。
20. Z2N2F2 调节池调节水质和水量。
21. Z2N2F2 在计算调节池时,要按最不利的情况,即浓度和流量在高峰时区间来计算。
22. Z2N2F3 格栅是由一组平行的金属栅条制成的框架,斜置在废水流径的渠道内,或在泵站集水池的进口处,或在取水口的进口端。
23. Z2N2F2 格栅本身的水流阻力很小,一般只有几厘米,阻力主要是截留物堵塞栅条所造成的。
24. Z2N2F1 格栅的水头损失达到10~15厘米时就该清捞。
25. Z2N2F3 筛网过滤器的类型很多,有旋转式、振动式、转鼓式等。
26. Z2N2F2 沉淀是固液分离或液液分离的过程。
27. Z2N2F4 悬浮物在水中的沉淀可分为四种基本类型:自由沉淀、絮凝沉淀。拥挤沉淀和压缩沉淀。
28. Z2N2F4 沉淀池的形式按池内水流方向的不同,可分为平流式、竖流式、辐流式和斜流式四种。
29. Z2N2F1 沉淀池的进水装置尽可能使进水均匀地分布在整个池子的横断面,以免造成股流。
30. Z2N2F1 沉淀池的出水装置常用堰口出流。
31. Z2N2F1 平流式沉砂池也是一种沉淀池,用以除去污水中的砂粒,煤渣等。
32. Z2N2F2 根据水流和泥流的相对方向,可将斜板(管)沉淀池分为异向流,同向流和横向流三种类型。
33. Z2N2F2 用量筒从接触凝聚区取100mL水样,静置5分钟,沉下的矾花所占mL 数,用百分比表示,即为沉降比。
34. Z2N2F2 最常用的过滤介质有砂子,无烟煤,磁铁矿等。
35. Z2N2F2 水中悬浮颗粒在颗粒状滤料中的去除机理是机械性筛除和与滤料的接触吸附。
36. Z2N2F2 滤料应有足够的机械强度,足够的化学稳定性,有一定的颗粒级配和适当的孔隙率。
37. Z2N2F2 d80、d10分别表示通过滤料重量的80%、10%的筛孔直径。
38. Z2N2F2 承托层一般采用天然卵石或碎石,其作用是防止滤料在配水系统中流失。在反冲洗时均匀配水。
39. Z2N2F1滤层膨胀率是膨胀后所增加的厚度与膨胀前厚度之比。
40. Z2N2F1 滤池配水系统的作用在于使冲洗水在整个滤池平面上均匀分布。
41. Z2N2F2 滤池配水系统有大阻力配水系统和小阻力配水系统。
42. Z2N2F3 油品在废水中以三种状态存在:悬浮状态、乳化状态和溶解状态。
43. Z2N2F2 根据产生气泡的方法分类,有加压溶气气浮,射流气浮,水泵吸水管吸入空气气浮和溶气真空气浮等,其中加压溶气气浮效果最好,使作最多。
44. Z2N2F2 一般的磁力分离法是用磁铁将水中强磁性物质吸出,工业上常采用不锈钢导磁丝毛来产生高磁场梯度。
45. Z3N2F1 尺寸小于10um 的颗粒在水中不可能靠沉淀法分离。
46. Z3N2F2 吸附架桥作用主要是指高分子有机聚合物与粒胶的吸附与桥连。
47. Z3N2F2 混凝剂可分为无机盐类和有机高分子化合物两大类。
48. Z3N2F4 影响混凝效果的因素有:水温、pH值、碱度、水力条件和水中杂质等。
49. Z3N2F3 混凝剂的投加方式有:重力投加、水射器投加和泵投加。
50. Z3N2F2 混合反应设备的主要设计参数为搅拌强度与搅拌时间。
