原文由 jcmrx(jcmrx) 发表:
看了 一下 你的酸和基改都偏高,你水还算正常 ,我觉得是你的容器被污染了,你水用什么装?酸呢?基改呢? 看看是否用一个酸桶里泡出来的容器,你在找个没泡过酸的试一下,看看是否是容器被污染。
原文由 fjr518(fjr518) 发表:原文由 jcmrx(jcmrx) 发表:
今天我重配了空白和标样。空白用1ml基体改进剂+9ml硝酸1%。标样浓度为0、3、5、10、20、30、40ug/L。
今天空白吸光度只有0.03~0.06了,但是标准曲线还是不满意,相关性只有0.8356.要是去掉3个偏差大的标样点,相关性能达到0.99988不知道这样的曲线能不能用于实际测试样品?
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:原文由 fjr518(fjr518) 发表:原文由 jcmrx(jcmrx) 发表:
你标线一共几个点?一下去掉3个点..
原文由 初晶古恒(zrtt) 发表:
这位仁兄看来真是新手。国产的石墨炉很多人都说不好用,其实是没用好。
首先,空白值高一个是你氘灯扣背景的时候光路没调整好,造成空白假值;另一个含钙高的石墨管不适于用磷酸氢二胺做基改。
其次,Cd镉的石墨炉法灵敏度很高,1ng/mL的Cd镉要出0.1左右的吸光度,你标线配到40ng/mL。。。一般使用的时候标线按0ng/mL、0.5ng/mL、1ng/mL、2ng/mL、3ng/mL配制。
再者,国标制定时不是用这台仪器做的实验,就把仪器条件都定国标里造成错觉。只要你调整参数和方法,能够把标准样或者质控品做对了就可以,不用死扣国标。
