原文由 夕阳无限(anping) 发表:
如果楼主对仪器的电路检修感兴趣,我介绍几种判断方法:
(1)灯供电电路:改变灯电流,可以看到灯的亮度发生明暗变化,基本判断灯电路正常。如不是,可能灯电流失去了脉冲调制功能;此时尽管灯亮着,但因不是脉冲信号,交流放大器也不能对其进行放大,故没有光信号输出。
(2)波长电机:从负高压供电电路板上拔脱通往光电倍增管的负高压连线插座(避免光电管因带电曝光而损坏),打开单色器上盖,进行仪器初始化并观察光栅是否转动,则可判断波长电机或电机驱动板是否正常。
(3)仪器恢复原状,将示波器连接在光电倍增管阳极输出后的第一级高阻抗运算前置放大器IC的输出端(一般为6脚),此时进行仪器的初始化,观察示波器的扫描线是否有脉冲输出,则可判断光电倍增管,光路,负高压及前置放大器的问题。如果没有示波器,改用数字电压表也可以,但效果没有示波器那样直观。不过最后提醒楼主一句话:楼主如果预想进行上述操作最好事先征求仪器有关负责人的许可最好。
原文由 夕阳无限(anping) 发表:原文由 yd88886666(yd88886666) 发表:
谢谢夕阳无限老师!我一直想怎么去检定波长电机,你说的这些非常有用,我准备试一下,我在负责仪器应该没问题,本来就坏了,我只是在维修哈,我们还有一台990是好的在测,只是只有火焰,现在要用石墨炉才开的986,结果出问题了,有1月没用了。
