主题:【讨论】求氨氮计算法
浏览0 回复10 电梯直达
zhengyinyin2008
我是化验新手,刚学做氨氮,是用分光光度计检测.做出曲线图结果是0.9986,请问是不是这就是曲线图里氨氮的量?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
小H
曲线线性不太好,你的描述也不清楚,不知道你是用氨氮浓度做哼坐标还是用氨氮的含量做横坐标。
老兵
原文由 zhengyinyin2008(zhengyinyin2008) 发表:
把回归方程报过来,我帮你看看.
今明后
0.9986应该是相关系数。
楼主可以用作图法查出氨氮含量;
也可以样品吸光度减去截距,再除以斜率得到样品测定量。
该帖子作者被版主 jingsheng1积分, 2经验,加分理由:鼓励应助
hanxueyixiao
是呀 应该是0.999以上才能用的 ,否则重新做就是了。
yqt25251325
应该是相关系数看看是r还是r方,开方应该可以,下个标准曲线软件,就简单了
eddieli
呃,你那个只是表示线性啦~横坐标是氨氮浓度纵坐标是吸光值~
计算的时候你把样品的吸光值代入纵坐标,对应横坐标上算出来的值才是氨氮的浓度~
chemistryren
nanzheer
R不到0.999,说明你做的这条曲线线性不好,再重做时,把每一个细节掌握好,就不会出现0.9986的现象。
471971912
liu040212115
你在EXCEL里做出纳式试剂用量和吸光度的曲线,添加趋势线后再直接点击显示公式和R2,然后根据你做样的吸光度找出相应的毫升数,每毫升对应的氨氮量为0.01mg,最后再用(m/v)*1000即为氨氮值,v是你的取样量,注意单位!
