首先,看过你的前后两次测量情况,出现荧光强度的变化是正常的。
其次分析下变化原因,对比前后两次条件的变化,我觉得最大原因是灯电流和负高压的变化,后一次将灯电流调高20mA,负高压条高50V,这样的调整让荧光强度提高了100作用是很正常的。我不清楚你为什么要这样调整,是因为担心标曲的浓度降低,调高仪器条件增加检出荧光强度吗?
其实遇到这个问题,你可以自己思考并排查原因的,最简单一个方法,就是第二次实验采用和第一次实验同样的条件,还原剂,载流,仪器条件等都一样,看看是否呈现规律,找到规律就很容易知道问题发生的原因了。
