原文由 夕阳无限(anping) 发表:
谢谢上面的5位版友。
我同6楼朋友的问题一样,消解后怎样赶酸?消解液是双氧水和硝酸。
是将消解罐直接取出放在电热板上还是倒在烧杯后再放到电热板上?
我要测胡萝卜中的铅。
在这里,先谢谢各位了!
原文由 unkle(unkle) 发表:原文由 夕阳无限(anping) 发表:
谢谢上面的5位版友。
我要测胡萝卜中的铅。
在这里,先谢谢各位了!
如果你有和消解罐配套的电热板,就是带孔的那种,消解罐可以直接插入孔中的那种电热板,就直接加少量去离子水赶酸,2-3次,最后剩余1-2ml消解液即可,消解液要求澄清透明,一般无色,微黄也可。
如果你只有平板电热板,那建议把消解也转移到玻璃烧杯或者是特富龙材料的烧杯中,赶酸方法与上面一样。目的只有一个就是节省时间,因为一般消解罐口径大概是20cm左右,接触面和开口太小,赶酸时间比较长。楼主如果不赶时间的话,直接用消解罐放在电板上赶酸也没有问题。
