主题:【求助】部分峰强度减弱是什么原因造成的
浏览0 回复9 电梯直达
fwonder
同一个样品进样2次,方法相同,其中一次,用峰面积百分比计算,部分峰强度减弱非常多,数量级上的差别.请问为什么会出现这样的情况?
coffee8
一种情况:柱子是不是还没有老化好?或者仪器状态还没有达到稳定。这种情况一般是出现在刚开始进样的时候。
另一种情况:这个样品本身不稳定,各个组分会发生变化!
ghb1978
1.可能是样品不稳定,
2.可能是积分有问题
3.柱子流失大了
happy水中月
进样系统有泄漏吧。
可能的原因及应采用的排除方法
1.注射器有毛病,用新注射器验证。
2.未接入检测器,或检测器不起作用,检查设定值
3.进样温度太低,检查温度,并根据需要调整
4.柱箱温度太低,检查温度,并根据需要调整
5.无载气流,检查压力调节器,并检查泄漏,验证柱进品流速
6.柱断裂,如果柱断裂是在柱进口端或检测器末端,是可以补救的,切去柱断裂部分,重新安装
tengy1973
fwonder
传了个图,是什么原因造成的呢?同一个样品进样2次,方法相同,进样体积相同
fwonder
原文由 tengy1973(tengy1973) 发表:
样品是否易挥发?混合是否均匀?
主要组分是丙二醇,图中最大的峰就是丙二醇,应该挥发不了
fwonder
原文由 水中月(lianlxh) 发表:
进样系统有泄漏吧。
可能的原因及应采用的排除方法
1.注射器有毛病,用新注射器验证。
23456项检查没有问题,注射器出什么问题是这样呢?
symmacros
可能是丙二醇的粘度较大,影响样品汽化。建议用溶剂稀释(如乙醚)以减少粘度,或进样特别小心也许可以。
fwonder
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
以前做很多样都正常的,就偶尔出现一次这样的情况.
请问,这个看起来象样品歧视吗
