原文由 jimoyu(jimoyu) 发表:
我做聚合物溶液紫外是,在487nm处总存在一个所谓的等吸收点,是否证明溶液中有两种物质或同种物质的两种相态存在?
新建 Microsoft Office Word 文档.pdf
你这个体系因为含微晶,可能还是高分子溶液(聚合物溶液),故有对入射光有吸收,有散射等情况发生,测出的动力学曲线是它们的综合结果。出现交点的情况是因为吸收或散射物质在不同波长下吸收(权将散射也并入吸收吧),而且吸收强度的变化规律恰好相反(短波越来越弱,长波越来越强),因而导致了交叉的情况,可以推测,交点处波长的吸收可能是由高分子溶液对光的“散射”所至,它与过程中的基团变化无关,因而保持了A恒定,而整个过程中可能有化学反应发生,引起基团变化,尤其是共轭效应的变化,因而在特定波长下A会随着时间的推移而变化,而对于散射的情况,不一定恒定在某一波长下有吸收。至于是生成新物质还是大分子内部发生基团转移或异构,引起短波A降低,长波A增大,我觉得都有可能。提两点研究思路吧:
1、紫外吸收波长与有机官能团的一些对应关系,哪些基团应该在什么波长范围内产生吸收,可以查相关资料,如:《紫外吸收光谱法及其应用》,看一看,根据你的物质结构,推测短波部分是哪些基团在变化,长波部分又是哪些基团在变化,可以帮助你判断和设计新的验证方法。
2、可以利用红外(看基团变化)、电镜(看形貌,推测物相)、激光散射仪(推测高分子解离、聚合规律,还可以推测分子量)等对过程中的变化进行检测,分析、推理,提出机制(如果你认为有意义的话),当然,这是反应机制的研究,需要设计实验,用实验结果来验证设想,提出观点,不是一个简单的定量仪器分析的工作,很艰苦的哟。
