原文由 wflwgy(wflwgy) 发表:
我单位生产固体粉末装化学品,其中Pb\Cd\Hg\Cr\Ba\As\Se\Be\Sb\Ni等金属元素含量目前标准需控制在5ppm以下,以后可能更低。根据现有的处理方法处理后,测试液中的含量可能不到一个ppm。现预购ICP来完成其检测,不知在仪器型号、厂家及配置方面应该满足什么要求,恳请各位大虾提供宝贵意见。
建议你了解一下布鲁克的S2 全反射荧光,2008年的的新获奖产品,可以取代ICP方法,分析液体,粉末都可,检出限0.1PPB级,使用成本低,重复性好,校正简单,样品用量少,速度快,除了重金属外,还可分析非金属及轻元素等,是未来最具优势的元素分析手段。
S2 PICOFOX – X射线荧光第一次做到真正的痕量分析!
S2 PICOFOX工作原理是应用X射线荧光光谱分析法分析液体、粉末及固体样品,其分析液体样品中痕量元素的检测下限低至0.1ppb,相对于其他分析方法,只需要纳克(ng)至微克(µg)数量级的样品就足以进行定量分析。
S2 PICOFOX 光谱仪设计紧凑,可以车载移动在现场或室外分析。几分钟就可以有分析结果。
S2 PICOFOX 无需昂贵的耗材、分析气体或液氮。这实实在在节省成本——S2 PICOFOX只消耗电!
污水中重金属的常规分析方法,如ICP,需要用有害的化学试剂将样品完全消解。而S2 PICOFOX则完全不需要这种耗时的破坏性制样步骤。未处理的污水只需要用试剂溶液按(1:10)稀释,加入内标溶液后就可以立即测量。重要元素(如铬、砷,铅)的检测下限远远低于通常的允许排放指标。简单的样品处理,结果立等可取,可以即时和持续地检测污水处理的质量。
通常在蛋白研究中,只有非常有限的样品量可用于元素分析。为了解蛋白的生物性能,需要非常仔细测量其金属含量。对S2 PICOFOX,样品量只需要几个微升(µl)),而其他的分析方法对如此微量的样品则无能为力。
品牌药品及其属性鉴定是药物分析中最基本的任务。像AAS(
原子吸收光谱)或ICP-OES(等离子发射光谱)分析方法常常受到样品量的限制,并且受样品消解、相关基体的影响等。而全反射X射线荧光光谱(TXRF)则可以分析样品量只有毫克级的微量元素。由于该方法是内部标准化法,不需要标样来建立标准曲线。
全反射X射线荧光光谱法的样品必须放置在抛光的石英或丙烯酸玻璃载样片上。液体或悬浮液样品,用移液管移取几微升样品直接滴在载片上并干燥。
土壤、金属、燃料或生物样品可以直接进行定性分析。
几个颗粒或几个微克的样品量就足够了。对于定量分析,粉末样品必须在试剂溶液中制成悬浮液,然后移到样品载片上。
滤纸、拭纸、生物组织和涂片需要在超声波浴中萃取。测量时,萃取溶液直接滴在载片上无需其他处理。
S2 PICOFOX 在出厂前就已经校准,开箱即用。日常未知样品的定量,只需要添加内标元素,例如镓(Ga)。因为样品层很薄,每个元素的荧光强度直接与其在样品中浓度成比例。从ppb 至100% 的浓度范围都能够准确地定量,无需用户再进行校准
