主题:【求助】高氯酸是否会对铅产生负影响?铅回收率很低不知为什么?
浏览0 回复22 电梯直达
一土
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
做产品中的铅,试剂空白比样品值高,试剂空白为5左右,样品为1-2左右,添加20ug/l的标液,为7左右,回收率不足25%,不知何故?
另做空白:1%硝酸为1左右,2mlHNO3+3mlHClO4水定容至25ml为0.5左右,不知何故?
我考虑的是,高氯酸存在是否会使铅在灰化阶段挥发,或者高氯酸存在产生假的过大的背影值被过大扣背影,或者别的原因使原子化效率低,标准系列里面是1%硝酸,没有高氯酸。
同时:
铅回收率很低不知为什么,渴望有做过的高手指点。
推荐答案:chemistryren回复于2009/12/16
高氯酸得赶掉,否则减石墨管寿命.
补充答案:
baishizhiqiu回复于2009/12/17
我是这样认为的。首先样品处理所需的酸量,最好能刚刚处理完样品,不要有过多的剩余的酸存在。定容时,样品用什么酸,你的标样系列最好也要用同样的酸,因为不同的酸,对结果还是有一定影响的。其实日常大家的工作,基本都是属于定性、半定量的,都是高于或者低于某个点,至于说高多少,低多少,不需要太刻意了,但是一定要保证做出来的结果确实是高于或者低于标准要求,处于临界的话就要多分析一下了,最好重复做一下,别怕麻烦。还有一个重要的问题,样品的值最好在标准系列的中间,太低太高都不好。通过取样量和定容体积的变化来调整。还有一个因素就是扣背景,有的机器会出现扣的过高或者过低的情况,在不同的波长时是不一样的。
    对于原吸的操作,通过不断的实验比较,用不同的实验条件,不同的分析方法,或者别的分析仪器,来看看结果是否准确。有条件的单位可以买一些标准品来实际比较一下数据的变化。
morning回复于2009/12/31
1、我也碰到过同样的问题,后来我干脆象做加标回收试验一样,将标样加混酸与试样做相同处理,好象以上现象没有了,但不知这样做符合要求否?标样可能会因此损失反而影响结果。
2、消化时蒸至1-2毫升好难控制啊,一不小心就蒸干了,瓶子都会炸裂。
3、做食品中铅时,明明消化至透明了,但冷却后产生一些白色沉淀,我以为是盐类,但加水加热有时都不再溶解,是怎么回事?到底是什么物质呢?
4、今天用东西电子的原子吸收仪做辣酱中铅,很反常,吸收走势图绿色线显示峰很高,红色线出现倒峰,结果很低,是否背景吸收过大所致?扣除了背景吸收就可以还是必须重新处理样品?
  希望得到高手的热心指教。
jiaoqingbo回复于2009/12/17
请问,高氯酸不加硫酸如何赶尽?
lilongfei14回复于2010/01/04
高氯酸、硫酸最好不要带入分析,最好在分析前处理掉
chemistryren
canjianyijian
排酸在石墨炉应用中很重要,一般是低于5%,否则影响很明显。
jiaoqingbo
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
高氯酸得赶掉,否则减石墨管寿命.
请问,高氯酸不加硫酸如何赶尽?
Last edit by jiaoqingbo
baishizhiqiu
baishizhiqiu
铅这种元素对酸度很敏感,一定要注意调整到合适的酸度。消除的办法是尽量让所用的混合酸量能完全消解处理完样品就可以了,有文献说酸度超过2%就会引起很严重的误差,这种现象不光石墨炉有,火焰也会有这样的问题。样品和标样的酸度一致才能避免出现这种误差。
高氯酸对石墨管有腐蚀作用。
chemistryren
原文由 jiaoqingbo(jiaoqingbo) 发表:
高氯酸得赶掉,否则减石墨管寿命.
请问,高氯酸不加硫酸如何赶尽?
硫酸沸点比高氯酸更高,更难赶.时间更长.
一土
谢谢各位朋友帮助!
也许是高氯酸没赶尽的原因。看资料:待测样品溶液中绝不能含有高氯酸、硫酸等强氧化性介质,否则对石墨管的破坏很快且严重。否则就会出现开始标准曲线测得的很好,测样品溶液时很快就出现吸收值相差很大测试数据无法采用,再测标准溶液时数据变坏。
要将高氯酸赶尽不知要怎样操作:高氯酸沸点167度,比硝酸122度高。消解结束为冒浓厚的高氯酸白烟,余1-2毫升无色透明液体。
是否要继续赶酸?加少量水,加热至白烟冒尽。不能蒸干。
chemistryren
原文由 一土(asoil) 发表:
谢谢各位朋友帮助!
蒸到近干就可以了,理论上应该到白烟冒尽,但一旦冒尽也几乎蒸干了..很不好控制.加点水有帮助.
大自然
hhl6517
我在做大气中铅和排气筒中铅含量,前处理也遇到过这样的麻烦,空白做出来很高。不知道什么原因,还在摸索中
