主题:【讨论】我用的是火焰原子吸收,怎么知道仪器的检出线。测铅的话,称样的重量最低是多少
浏览0 回复26 电梯直达
我用的是火焰原子吸收,怎么知道仪器的检出线。测铅的话,称样的重量最低是多少?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
junhuahao
仪器的检出限是可以测的,先做标准曲线,然后用5%的酸溶液进行11次测试3倍的标准偏差即为仪器的检出限,3倍或5倍检出限即为仪器的测定限。至于你说的 要测铅,不知你说的是测什么材料中的铅,含量大概多少,一般来说主主份含量不应超过10%,你所测的样品吸光度不应超过你的曲线现性范围
hotdog2006
GRANT
AAS是可以提供测三次的标准偏差,称样量,一般是1克左右,具体要视样品铅含量再决定,要让你配制的样品溶液浓度在标准曲线内
chemistryren
原文由 junhuahao(junhuahao) 发表:
有点问题.一般是3倍的标准偏差吸光度对应的浓度即为仪器的检出限.
yzhlover
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
测涂料中的铅,称0.03克左右,读出20ppm可信吗?
ldgfive
同意上观点,具体样品称重量是根据样品含量来定的
sina_1
chemistryren
原文由 丁(6575776587) 发表:
我不知道你说的30PPM是消解后溶液中的浓度毫克/升还是原样中的浓度毫克/千克?
