主题:【求助】峰未出完对柱子有何影响?
浏览0 回复10 电梯直达
szs668
有时进样气中有几种组分,但有时只关心其中某几种组分,在所关心的关键组分出峰后(可能其他组分还未出峰)的情况下,可否停止程序?这对柱子有无不良影响?
举三个例子:
1、程序升温。
进样气在50-150度范围内出峰完全,100度时关键组分出峰完全(还有未出完的峰)。这时可否把升温程序调整为50-100度以节省时间?
2、恒温。
进样气在100度10min出峰完全,5min关键组分出峰完全。这时可否把程序改为100度保持5min?
3、分两路进样,但只关心其中一路所测得的组分。(主要用于临时检测其他气体,懒得拆柱子)
分两路进样,其中一路包含关键组分,而另一路也出峰,但属于不关心组分。在关键组分出峰,而另一路非关键组分未出完峰的情况下可否停止程序?
symmacros
为省时间,不关心的组分留在柱子中,气体样品对柱子本身无什么影响,只要不影响下次样品分析即可,否则老化一下柱子就行。当然最好每次让所有组分都流出。
coffee8
最好组分都流出,免得影响下一次进样。要节省时间可以在关键峰出峰之后,增大升温速度,达到其他峰快速流出的目的。
chengjingbao
原文由 szs668(szs668) 发表:
举三个例子:
1、程序升温。
2、恒温。
对柱子来说,出不出完都无所谓,因为你看到的只是谱图的出峰,实际上柱子的分离是无时无刻不在进行的,只要算好下次进样时,已经过了最后的一个峰出完的时间就可以进下一个样了,不然就会有“鬼峰”啦。
enenlife
szs668
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
那假如某种物质150度出峰,而升温程序在100度时停止,这些物质是不是不能流出柱子,只能被留在柱子里,久而久之会不会影响柱子性能呢?
天天洗碗
后运行温度设高一点,大约三分钟就可以,除去高沸点残留
sarge
原文由 binglang1985(binglang1985) 发表:
恩,这样好点,如果能有柱反吹就什么都不用担心了,设好程序,其他未出峰样品直接反吹出。
阿宝
我觉得还是养成个好习惯,等所有组分都出峰了再停止程序,谁也不能保证有些组分不会伤害柱子?
szs668
谢谢大家的慷慨解答,我用的仪器倒是有反吹装置,只不过分三路进样,6根柱子,其中还包括不能进CO2的5A分子筛柱,所以一直没敢乱动,回去再好好研究研究
wgq1008
