原文由 warmphy(warmphy) 发表:
你好,首先非常感谢你的文章,我受益非浅。自己看那个英文说明书真是头大!然后我请教一个问题:
1、通过进一针正构烷烃的混合标准,然后生成一个保留时间指数校正文件,然后自己进一针检样,出来比如几十个峰,然后每个峰它会自动计算保留时间指数,但是如果你自建的库是不带保留时间指数的,是不是就没用?而且AMDIS自带的好几个库如环境库,武器库,毒物库等大部分的化合物都没有标保留时间指数,所以这项工作是不是没意义。我原来是进了很多我们行业的标样,然后编辑成一个AMDIS自建库,然后在每个标准的旁边挂号里标上保留时间,当进一个检样自动搜索后,若出峰时间和我自建库里的比对中的东西的时间不一致,我就认为不是这个东西,这个好像和保留时间指数的功能一样。如果我现在要用这个保留时间指数的功能,我是不是要重新把我所有的标准都进一遍,然后才能得出每个标准的保留时间指数?
2、把别人建好的自建库里的每个标准的保留时间指数都拷贝过来,仪器条件和方法不一样的话是不是没用?
1, 如果自建的库是不带保留时间指数的,就不能在Amdis上进行自动保留指数校对。你自编库在每个标准的旁边挂号里标上保留时间,也可以,检索校验无问题,但是是人工的因素多一点。现在要用这个保留时间指数的功能,也不一定要重新把我所有的标准都进一遍,然后才能得出每个标准的保留时间指数,只要你知道保留指数你可以加进去。
2, 相同的柱子,保留指数是基本不变的,可以把别人建好的自建库里的每个标准的保留时间指数都拷贝过来用。
