原文由 zhjl7302(zhjl7302) 发表:但是背景的干扰一般用氘灯扣除,与基体改进剂关系不大吧。基体改进剂的改变测定的结果,结果的准确性,不是还要使用标准加入法或者添加回收来验证?
原文由 zhjl7302(zhjl7302) 发表:食品理化分析总则中要求,回收率就是用样品加入不同水平已知量的标准物质进行测定。而这个标准物质不就是我们做标准曲线用的标准溶液吗?
原文由 一土(asoil) 发表:原文由 zhjl7302(zhjl7302) 发表:食品理化分析总则中要求,回收率就是用样品加入不同水平已知量的标准物质进行测定。而这个标准物质不就是我们做标准曲线用的标准溶液吗?我和楼主的加标方法一样,也是加入标液,但我的回收率却很低,只有20-30%,就是样品再加入标液消解后检测,和同时做的本样品未加标液的消解液浓度相差不大,不知为什么?是全部挥发损失了?我看楼主的回收率挺高的。不知楼主是怎样前处理的。谢谢!
原文由 一土(asoil) 发表:|Z|值为3.5,是什么意思,什么是“|Z|”?
原文由 一土(asoil) 发表:灰化温度和时间可否加长?
